| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Ordinatenmaße bearbeiten (1316 mal gelesen)
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 199 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 22. Okt. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler Wir haben Altlasten aus AutoCAD Zeiten. Im Moment bearbeiten wir das ganze auch noch mit AutoCAD R14 (ja das Urgestein), allerdings suchen wir hier nach Alternativen. Hier bietet sich Draftsight an 1. gefällt uns das Lizenz Modell besser ( Pro-Version) 2. Lauft das ganze auch auf Windof 10 und 3. Gibt es hierfür schon Schnittstellen ins SAP Im Großen und Ganzen lässt sich auch alles normal Bearbeiten, allerdings haben wir sehr viele Zeichnungen mit Ordinatenbemaßung. Wie kann ich das ordentlich (also nicht die einzelne Linien)bearbeiten? Im Anhang befindet sich ein Auszug aus einer unseren Zeichnungen. Getestet haben wir mit Draftsight 2016 (Pro und kostenlose Version) und Draftsight 2017 (nur kostenlose) Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Okt. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Zitat: Original erstellt von Christoph Weise: Im Großen und Ganzen lässt sich auch alles normal Bearbeiten, allerdings haben wir sehr viele Zeichnungen mit Ordinatenbemaßung. Wie kann ich das ordentlich (also nicht die einzelne Linien)bearbeiten?
Deine Frage scheint mir nicht Programmspezifisch zu sein, denn Ordinatenbemaßungen lassen sich in Draftsight "ganz normal" bearbeiten. 'Ganz normal' ist natürlich nicht immer das was man sich wünscht, aber leider hast du genau dazu nichts geschrieben: WAS möchtest du denn "ordentlich" ändern? Wobei gibt es Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Stimmt...man sollte definieren was normal ist Normal ist für mich: In ACAD hat man zuerst die alte Ordinatenbemaßung und den dazugehörigen Nullpunkt. Danach kann man die neuen Linien bemaßen. Ob der Weg der gleiche ist, ist mir grundsätzlich egal, solange ich nicht jede einzelne Linie der Bemaßung anpacken muss. Ich weiß auch nicht ob es evtl. daran liegt das wir so eine alte ACAD Version haben. Gruß Christoph
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Zitat: Original erstellt von Christoph Weise: In ACAD hat man zuerst die alte Ordinatenbemaßung und den dazugehörigen Nullpunkt. Danach kann man die neuen Linien bemaßen.
Sorry, noch immer kann ich weder ein Ziel noch ein Problem oder auch nuir Befehl herauslesen, oder einen Unterschied zu DraftSight feststellen. Erschwerend kommt hinzu: Meine Glaskugel ist defekt. Da es bei mir gerade nicht 'Klick' macht: Bildschirmvideo, Screenshots oder eine technische ordentliche Beschreibung mit Informationsgehalt wären nicht schlecht. Möchtest du anstatt einer Zahl lieber einen Smilie in dem Bemaßungsobjekt sehen, oder anstatt gelbem Text lieber einen roten? Möchtest du vorhandenes anpassen oder neues erzeugen? Gebe doch mal wenn möglich eine Schritt für Schritt Anleitung "in Acad" und dann erkläre wo es in DraftSight dabei hakt!? der mit den zwei Tomaten auf den Augen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, Problem ist noch da und noch nicht gelöst. Aber in der Prioliste weit nach hinten gerutscht, da die vorhandene Lösung (AutoCADR14 auf VM) im Moment wieder besser funktioniert. Wenn hier wieder mehr Zeit ist, wird das Thema wieder mehr verfolgt. Gruß Christoph
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Zitat: Original erstellt von Christoph Weise: Wenn hier wieder mehr Zeit ist, wird das Thema wieder mehr verfolgt.
"UNS" würde ja schon mal die Beschreibung des Problems helfen, einfach um die Sache nachverfolgen zu können. wie ich oben schrieb reicht dafür auch die Erklärung der AutoCAD-Schritte aus, zumindest für die auch-AutoCAD-Nutzer.
