| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Layer löschen (1132 mal gelesen)
ulibuehler Mitglied Freelance Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2017 Draftsight 2018 x64 SP2.1 auf WIN7
erstellt am: 20. Aug. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Wissenden, ich möchte gerne einen bestimmten Layer löschen was aber mit einer Fehlermeldung fehlschlägt. Als Ursachen werden in der Fehlermeldung 3 mögliche Ursachen aufgeführt: 1: Layer ist der aktive Layer: das ist nicht der Fall 2: layer ist nicht leer: Ich habe alle Objekte auf diesem Layer gelöscht. Wenn ich mit INTELLIGENTER AUSWAHL nach Elementen in diesem layer suche bekomme ich auch keine Ergebnisse mehr. 2: Der Layer ist referenziert: Es gibt aber keine Referenzierung zu anderen Zeichnungen. Gibt es auch interne Referenzen? Wird der Layer vielleicht in einem Block verwendet? Wie kann ich das rauskriegen ohne alle Blöcke aufzulösen? Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann? Um Nachfragen vorzubeugen: Es handelt sich nicht um Layer 0
Da es eine Kundenzeichnung ist kann ich den Plan hier leider nicht posten. Gruß Uli
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Hallo Uli ich hatte eben das gleiche Problem. Konnte den Layer nicht frieren, da angeblich aktiv, obwohl in der Zeichnung ein anderer gezeigt wurde. Im Layermanager war der aber tatsächlich noch auf aktiv gesetzt. Also habe ich einen anderen dort aktiviert und schon konnte ich das Teil fieren. Löschen war allerdings nicht möglich, da der Layer angeblich auf etwas anderes in der Zeichnung referenziert. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 21. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Zitat: Original erstellt von ulibuehler: Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann?
Wie die Meldung bereits sagt, der Layer wird referenzeiert, er wird "benutzt". Wo er benutzt wird können wir ohne DWG nicht sagen, ob Hinweise (dir) ausreichen!? Als erstes bereinigst du die Datei, Befehl PURGE und alles raushauen was unbenutzt ist. Sollte dein Layer danach noch existieren mußt du schauen wo. Als erstes sollte man dabei die sichtbaren geometrie Objekte prüfen, dafür ist es sinnig alle Layer EIN und GETAUT sowie ENTSPERRT einzustellen. Dann könnte man zunächst alle Layouts löschen. Alles bereinigen / PURGE -> noch da? Alles auch dem Modell löschen Alles bereinigen / PURGE -> noch da? Dann würde ich nachsehen welche Blöcke als Bemaßungspfeile eingestellt sind und diese Blöcke auf Nutzung des Layers prüfen usw. Schau doch mal ob du dieDatei nicht soweit verfremden kannst dass einem Upload nichts im Wege steht. @ublum Du meinst mit "in der Zeichnung" vermutlich das Layercontrole Element in der Multifunktionsleiste? Mich hätte es interessiert was die eigenschaftenpalette angezeigt hat in dem Moment, aber reproduzieren wird dir ja vermutlich nicht möglich sein? In Acad bekommt die Multifunktionsleiste nicht immer alles mit (ebenso die Layereigenschaften-Palette), der Werkzeugkasten(Symbolleiste) LAYER ist da etwas besser auf Zack. Aber ungewöhnlich ist es in dem Fall schon, wenn kein Objekt markiert ist sollte auch die Multifunktionsleiste den aktuellen Layer wiedergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADFFM, erst mal herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Ich hatte bereits PURGE gemacht, auch auf dem Layout. Alle LAyer sind entsperrt, getaut und sichtbar. geht trotzdem nicht. Ich muss jetzt auf Dienstreise und werde ende der Woche mal sukzessive Stück für Stück löschen um es herauszukriegen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Tatsächlich: es gab noch ein winziges Stückchen Mittellinie irgendwo im Nirwana. Deswegen ließ der Layer sich nicht löschen. Den "Schiefstand" angezeigter Layer und aktiver Layer lässt sich jetzt tatsächlich nicht mehr reproduzieren. Ich vermute mal, dass das bei meiner Zeichnung mit dem Ursprungsformat SHE (=Medusa) und dem alter der Zeichnung (1995) zu tun hat. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Hallo Uwe, wie hast du denn die Medusa-Zeichnung .she konvertiert nach dwg? Ich habe da auch schon die ersten Anfragen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Hi Jörg, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken Wir haben noch einen ziemlich genau 30 Jahre alten Sun Solaris Server am rennen und auf dem wurde lange bevor ich im CAD-Umfeld tätig wurde ein Konvertierungstool eingerichtet, ursprünglich um DXF an Kunden liefern zu können. Das hat nun ein alter Medusa-Fuchs umgebaut und Massenhaft DWG's in durchaus brauchbarer Qualität erzeugt. Wie genau entzieht sich aber meiner Kenntnis, da muss ich passen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 22. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
