| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Vorlagedatei beim Start wird nicht geladen (1664 / mal gelesen)
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013
erstellt am: 15. Jun. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleines Problem. Wenn ich Draftsight starte wird nicht die eingestellte Vorlagedatei geladen mit meinen ganzen Layers. Sondern eine Standarddatei. Aber wenn ich jetzt auf das "Plus" drücke dann wird meine Datei geladen als Vorlage. Kennt das Problem jemand? Gruß tAiNo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
...kenn ich Ich habe mir dahingehend beholfen dass ich alle Dateien bis auf meine Vorlage im Template-Ordner gelöscht habe. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
...das sollte eigentlich passen. Ich hab's da einfach. Ich habe eine Enterprise-Version und lasse mir beim öffnen aller Zeichnungen den Inhalt der Vorlage reinholen. Wenn die Kollegen dxf-Daten aus eine 3D-System bekommen würde sonst alles fehlen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
erstellt am: 15. Jun. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Habe selbst nun das Problem, nach der Umstellung auf DraftSight 2019 SP3 Enterprise. Damals klappte das immer. Beide Ordnerpfade sind bei mir korrekt eingestellt. Hat wer ne Lösung? ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Ha! Ich hab's! Problem: beide Ordnerpfade wie oben eingestellt, trotzdem kommt beim Programmstart eine Standardvorlage als leeres Blatt. LÖSUNG: Alle offenen Zeichnungsblätter schließen. Nun hat man eine graue Oberfläche, links oben erscheint ein großes "+". Klickt nun darauf. Es wird wieder eine Vorlage geöffnet, dieses Mal jedoch eure eigene Datei aus den Voreinstellungen in den Optionen. Bei mir ist nun durch diese Methode das Problem weg, und bei jedem Startvorgang wird nun mein leeres Blatt mit allen Firmenvoreinstellungen mitgeladen. Fragt mich nicht, wieso weshalb, warum. Ist bei mir so gewesen. Habe tagelang deswegen rumgefummelt und gegrübelt, nun ist es da. Wegen dem einen Mausklick. Versucht es einmal aus und gebt ggf. Rückmeldung, ob es bei euch geht, oder eben immer noch nicht. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d) | ATM ComputerSysteme GmbH, ein Unternehmen der deutsch-französischen Wehrtechnikgruppe KNDS, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
erstellt am: 23. Jan. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Ok, beim nächsten PC in der Firma klappt das schon mal wieder nicht. Beim neustart ist da auch wieder die Standardvorlage drin. Ist doch lächerlich. Bei den ganzen Macken sollte man einfach AutoCAd kaufen, eine Firma muss das Geld dafür übrig haben, hautsache die Arbeiter verdienen Geld damit, statt sich nur um die Probleme zu kümmern. Ich habe nun schon 3 Tage Hampelei und nichts läuft. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
