| | | Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Papierbereich Ansichtsfenster (1349 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 07. Mrz. 2018 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann im Papierbereich das Ansichtsfenster nicht verändern. Kann es sein, dass in der Variablen ein falscher Wert eingetragen ist? Welche Variable ist dafür zuständig? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 07. Mrz. 2018 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Hallo, also mich wundert, dass in deinem Bild weder Ja noch Nein bei "Anzeige gesperrt" aktiviert ist. Welche Version hast du denn? in 2016 SP3 funktioniert es zumindest bei mir. (Bild) Wer lesen kann.... In deinem Profil steht DS V1R5.1x64. Ist das noch aktuell?? dann solltest Du die die neueste Version installieren und noch einmal testen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
...ich habe hier 2017SP2 am Start und damit keinerlei Probleme diesbezüglich. Ich warte allerdings sehnsüchtig auf die 2018SP2. Da soll ein Bugfixing einer meiner Anfragen beim Support umgesetzt sein. Ist evtl. der Layer gesperrt auf dem dein Viewport liegt? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ublum, ich arbeite auf verschiedene Computer abwechselnd. .... mit verschiedenen Standards aber immer auf derselben Datei. Meine Version, siehe Bild. Habe nach einer neuen gesucht aber den Link nicht gefunden nur Beschreibungen was es neues so gibt. Seit gestern habe ich die einmonatige Testphase von DS professional gestartet, mit der Hoffnung das sich diese Probleme lösen. Hat sich daran aber nichts geändert.
erstellt am: 07. Mrz. 2018 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, jetzt habe ich die 2018 Version runtergeladen. Dabei habe ich erneut dasselbe Problem mit dem Ansichtsfenster festgestellt. Siehe Bild. Seltsam, dabei habe ich die Einstellungen der Variablen nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant. Bei neuen Fenstern gibts das Problem nicht. Siehe Anhang. Dann werde ich wohl die alten löschen und neue erstellen. Damit ist das Problem beiseite. Machts gut und danke fürs Mitdenken. ------------------ ulsen www.lehmhausen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
