| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Layouts erstellen (3823 mal gelesen)
evah Mitglied Bühnenbildnerin
Beiträge: 28 Registriert: 15.03.2016 Windows 10 Draft Sight prof. 2020
erstellt am: 13. Feb. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe mich nun Jahre um die Layouts gedrückt und immer aus dem Modell raus gedruckt. Das will ich jetzt endlich mal richtig machen. Wo finde ich das denn einfach erklärt? Durch rumprobieren klappt es nicht und alle Erklärungen die ich bis jetzt gefunden habe haben mir nicht weiter geholfen. Dankbar für Jeden Tipp Grüße von evah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Evah, kämpf dich zuerst mal durch die Hilfe (siehe Bild). Danach kannst du gezielt Fragen stellen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich versucht mit der Hilfe. Ich habe sogar ein neues Blatt erzeugen können. Mein ganzes Modell ist aber nur ein kleiner Punkt und wenn ich da rein Zoome sieht das aus wie im Anhang. Ich zeichne alles in 1:1 in mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Evah, deine eigentliche Zeichnung liegt kilometrweit vom Nullpunkt entfrnt. Schieb das mal in die Nähe vom Nullpunkt.(siehe Layout2 in der angehängten Zeichnung. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 14. Feb. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs!!! Danke Euch allen. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie es meine Linienstärken beachtet. Ich hatte vergessen, dass AutoCAD ja ziemlich gleich ist. Da gibt es doch ein paar Tutorials. Alles zusammen hat geholfen, wenn es jetzt auch echt lange gedauert hat. Datei ist anbei habe ich das richtig gemacht? Danke noch mal!!! Grüße EvaH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Eva, die Druckeinstellungen finden sich im "DRUCKEN" Dialog. Dort kannst Du auf "Zusätzliche Optionen" klicken und im folgenden Fenster eine neue Druckstiltabelle generieren oder eine bestehende editieren. Ich habe die erfahrung gemacht, dass es bei Laserdruckern am einfachsten ist alle Linienfarben unter "Druckstile" mit STRG+A zu markieren, alles auf Schwarz einstellen und auch nur eine Linienstärke auszuwählen. Final muss aber jeder hier selbst ausprobieren, was am besten passt. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Evah, In deinem Layout ist die Papiergröße noch nicht angepasst. hier mal meine DS DWT. Ich mache das Schriftfeld immer in Layout. Für die Linienstärke ist Sys Var "PSLTSCALE" zuständig. Für die Darstellung der Linienstärke ist die Sys Var "LWDISPLAY" zuständig. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das kann ich leider alles nicht verstehen.Wo kann man das denn einstellen was Du beschreibst und wo füge ich denn diese dwt Datei ein.Ich habe auch schon bei den Druckstilen geschaut und damit etwas rum probiert. Die Linienstärken sollten einfach nur so gedruckt werden wie ich das angegeben habe.Die Seitengröße ist auf A3_schmaler Rand eingestellt. Ich habe versucht einen Beschriftungskasten in das Layout einzufügen. Das wurde aber nicht mit gedruckt. Deshalb habe ich das dann wieder im Modell gemacht.Ich bin sicher wenn ich das mal alles raus gefunden habe wird es ganz leicht sein. Aber bis dahin???? Danke an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Evah, OK lass die System Variablen mal weg. Das dein Schriftfeld im Layout nicht gedruckt wird liegt daran das auf dem Layer Defpoints liegt und dieser wird nicht gedruckt. Bei der DWT musst du das .TXT löschen und dann ist das eine DS und AutoCAD Vorlagendatei. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Evah, noch kurz zu den Dateiendungen. DWG und DXF sind die Zeichnungsdateinen. DWT ist Vorlage mit der AutoCAD oder DS eine neue Zeichnung öffnet, man erstellt sich die DWT mit allen Einstellungen und Layouts. Im Prinzip ist eine DWT eine DWG.
Schwarzataler Mitglied FM-Monteur
Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2018
erstellt am: 18. Feb. 2018 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
