| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Ansichtsfenster unsichtbar (2426 mal gelesen)
ulibuehler Mitglied Freelance Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2017 Draftsight 2018 x64 SP2.1 auf WIN7
erstellt am: 05. Feb. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr hilfsbereiten Experten, ich habe hier eine Kunden-Zeichnung (als Vorlage) bei der ich im Layout das Ansichtsfenster nicht finde. Aber offensichtliche existiert es ja sonst würde ich ja das Modell nicht sehen. Aber zum einstellen eines Maßstabes muss ich ja das Ansichtsfenster anklicken. Ich vermute das wurde irgendwie versteckt oder gesperrt. Könnt ihr mir helfen? Vielen Dank im Vorraus Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 05. Feb. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
erstellt am: 05. Feb. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Feb. 2018 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Hallo Uli, der liegt genau auf deinem Blattrand. Mach doch einfach mal einen Doppelklick in den Bereich des Modells, da siehst du wo der Bereich aufhört und kannst auch gleich deinen Maßstab einstellen. Zurück kommst du mit "ACTIVATEVIEWPORT" => 1. Wo sich der "böse versteckt hat habe ich auch noch nicht entdeckt. Sowie ich ihn finde geb ich hier Bescheid. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry runkelruebe ich raffe es nicht (bin nur Autodidakt). Der Rahmen im Layer ZRAHMEN0 kommt ja aus dem Modellbereich. Wenn ich den im Layermanager unter "Aktiver Ansichtsbereich" sichtbar schalte (ich vermute das meinst du mit AFfrieren ?) sehe ich ihn zwar im Blattbereich das ist aber nicht meine Ansichtsfenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Moin Uli, hab kein DS, nur echtes ACAD, dort hab ich a) ne SAUSWAHL (Schnellauswahl), mit der ich das AF zu packen bekomme und sehen kann, welche Eigenschaften es besitzt und b) habe ich im Layereigenschaftenmanager diese Spalten zur Verfügung ->> siehe screenshot. Wie Du das jetzt im DS hinbekommst, mußt Du Dir leider selber erarbeiten, ich finde keine frei zugängliche onlinehilfe zum Programm
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Hallo Rübe, die Sauswahl gibt es im DraftSight auch. Dort bekommt man die über "_Smartselect" oder "Filterauswahl". Habe ich als erstes probiert. Allerdings weigert sich DS beharrlich Dinge zu wählen die man nicht sieht. Ich muss öfters beim Konvertieren für einen Kunden Texte suchen in denen nur ein _blank drinsteht. DS findet die nicht, ACAD sehr wohl. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg, ich habe das schon verstanden und auch gemacht (wie in deinem Screenshot gezeigt). dann sehe ich im Blattbereich diesen Rahmen mit dem schraffierten Schriftkopf, aber das ist nicht mein Ansichtsfenster ! Mit der Schnellauswahl - bei DS heißt das "Intilligente Auswahl" kann ich nach allem möglichen filtern aber nicht nach Ansichtsfenster. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
...natürlich geht das Filtern nach "Ansichtsbereich". Nur wie ich oben geschrieben habe nutzt die das nichts wenn Afenster gefroren. Friere mal den Layer ZRAHMEN50 und schau was da übrigbleibt (wenn Aktiver Ansichtsbereich offen von ZRAHMEN0). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Feb. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
Mach doch einfach mal einen Doppelklick ins Layout. Bei mir wird dann sofort das Ansichtsfenster aktiviert. Den Maßstab kannst du nur bei nicht aktiviertem Vieport einstellen. Dazu muss aber der Layer ZRAHMEN0 getaut sein, sonst kannst du den nicht greifen! Bilder Mir ist jetzt doch tatsächlich noch ein Fehler (generell??) in DDS 2017SP2 bezüglich des Ansichtsfensters und des Maßstabs aufgefallen: Bei meinen Vorlagen aus 2016 lässt sich der Maßstab xN nicht mehr auswählen. Der Grund: Ich habe überall "polygonale" Viewports definiert die das Schriftfeld des Zeichnungsrahmens aussparen. dort ist jetzt plötzlich das Feld xN gesperrt. Definiere ich einen rechteckigen Viewport funktioniert es wie in 2016. DAs soll mal noch einer verstehen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oooh jee das war eine schwierige Geburt. Ich habs jetzt aber entschlüsselt. Ich hatte den Hinweis mit dem ZRAHMEN0 auftauen in der Spalte "Aktiver Ansichtsbereich" ja befolgt. Aber als ich das gemacht hatte war ich im Modellbereich (also doppelklick innerhalb des Ansichtsfensters). Wenn man aber anschließend wieder in den Blattbereich geht (Doppelklick außerhalb des Ansichtsfensters)ist ZRAHMEN0 immer noch gefroren. Erst wenn man ihn jetzt im Blattbereich auftaut wird der Ansichtsrahmen sichtbar. Ich weiß nicht ob das ein Bug ist oder Philosophie. Nochmal herzlichen dank an alle Helfer !!
erstellt am: 06. Feb. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Ich habe nochmal darüber nachgedacht. Das ist offensichtlich kein Bug. Es kann ja durchaus Sinn machen einen Layer z.B. im Blattkopf anderst zu behandeln als im Modell. Sorry, bin halt nur Autodidakt :-). Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulibuehler
...das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Außerhalb des Ansichtsfensters einen Doppelklick zu machen ist doch nahezu unmöglich weil der Rahmen direkt auf dem Blattrand liegt. Hier habe ich doch beschrieben wie der Wechsel trotzdem funktioniert ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
