| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: OT bööööööööööser Bug (1380 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin heute über einen ganz bösen Bug gestolpert. Ich habe mir eine eigene Anpassungsdatei erstellt. Soweit so gut. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Nur dass diese Datei von jedem User ungewollt (macht DraftSight selber) schon beim Start von DraftSight überschrieben. Um das zu Verhindern habe ich der User-Gruppe das Schreibrecht darauf entzogen. Dabei ist mir leider ein kleiner Haken entgangen (da nicht gescrollt) wie man im angehängten Screenshot sieht. Was macht DraftSight jetzt? Da es die Datei nicht überschreiben darf wird sie einfach beim Start von DraftSight gelöscht. Die Arbeit von mehreren Wochen einfach futsch. Ich weiß jetzt nicht ob das nur in der Enterprise-Version passiert (2017SP2) da ich momentan keine andere zur Verfügung habe. Werde das aber im WE zu Hause mal testen. Hab das Ganze mal an den Support gesendet. Mal sehen was die dazu sagen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Das mit dem Überschreiben kannst du verhindern, wenn deine Anpassungsdatei NICHT im DraftSight-Pfad gespeichert ist sondern "Extern". Ich habe mir einen Ordner "Support Dateien" gemacht, den man auch im Profil einstellen kann und den gibt es entweder auf einem Netzlaufwerk oder lokal in einem extra Verzeichnis. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
In welchem Ordner? Ich kann mir nicht vorstellen das DS irgendeine Datei löscht(eine Datei) Enterprise Kenne ich mich nicht mit aus, da sehe ich nur diesen VerwaltungsWizzardIrgendwas, kannst du damit Dinge an Clints überschreiben - Ordner Löschen/Ersetzen? Wie geschrieben: Kenne den Enterprise Umfang und Möglichkeiten nicht. Aber DS an sich: Glaube ich erst wenn ich es sehe. Leider kann ich die Konstellation nicht nachstellen, sonst würde ich auch testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ublum: Das mit dem Überschreiben kannst du verhindern, wenn deine Anpassungsdatei NICHT im DraftSight-Pfad gespeichert ist sondern "Extern". Ich habe mir einen Ordner "Support Dateien" gemacht, den man auch im Profil einstellen kann und den gibt es entweder auf einem Netzlaufwerk oder lokal in einem extra Verzeichnis.
Hallo Uwe, genau so habe ich es gemacht. Da passiert genau das was ich oben beschrieben habe. Ich kann's jederzeit reproduzieren. Heute will mein Support über eine Webex-Session ein Video davon machen und an Dassault schicken. Bekomme ich bestimmt wieder als Antwort ich solle einen Verbesserungsvorschlag machen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ihr werdet es nicht glauben aber ich bekomme einen SPR für das Thema Zitat: DraftSight deletes the Customization File when the permissions for the folder are changedHello Michael, I am able to reproduce this issue on my machine also but I am unable to find a way to workaround this issue. Is the customer ok with me filing an SPR and the customer can work around it by not changing the permissions to the file?
...ich kanns kaum fassen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...noch'n kleiner Nachtrag. Es gibt jetzt einen SPR für dieses Problem. Zitat: SPR 1059405 (Customization XML File gets deleted by Draftsight when the permissions on the containing folder is changed)
