| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Letzte Eingabe wiederholen (2596 mal gelesen)
Michael xxx Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2015 Windows 7, RAM: 8GB, 64-Bit<P> Inventor 2015 Solidworks 2016 PDMS 12.1 E3D DraftSight 2017 x64 SP2 Autocad 2010 N<avisworks Simulate 2017
erstellt am: 21. Nov. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man während eines Befehls die letzte Eingabe wiederholen. z.B. Ich schiebe ein Teil um 2563mm. Dann nehme ich ein anderes Teil und nehmen wieder den Schieben oder Kopier-Befehl und möchte mit der Pfeiltaste nach oben die Letzte Eingabe wiederholen. Im ACAD war dies der Befehl: Inputhistorycode Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Hallo Michael, mit f während des Befehls (in AutoCAD v), um die letzte Auswahl wieder zu bekommen. Wenn au das gemeint hast. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Die letzte EINGABE wiederholen, also Pfeiltaste Hoch/Runter In Autocad in verschiedenen Modi steuerbar, inputhistoryMODE In Draftsight jedoch mit dem Verhalten Modus15 fest definiert. Das entspricht zwar der Defaulteinstellung in Acad, aber für gewöhnlich verzichtet man auf bit1 und nutzt die Einstellung 14 wie es dem früheren Verhalten in Acad entspricht. Die Einstellung ist im Profil gelistet aber imho in der Praxis nicht änderbar in DS / ohne Funktion. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
also, ich denke schon? Zitat: Original erstellt von Michael xxx: "Thema: Letzte Eingabe wiederholen""wie kann man während eines Befehls die letzte Eingabe wiederholen." " und möchte mit der Pfeiltaste nach oben die Letzte Eingabe wiederholen." "Im ACAD war dies der Befehl: Inputhistorycode" (inputhistorymode wäre korrekt)
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Den Befehl gibt es im DS nicht. Wie hast du denn die 2563mm eingegeben. Wenn du das über Koordinaten gemacht hast funktionieren die Pfeiltasten ohne irgendwelche Eingaben. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Den Befehl gibt es im DS nicht. Außer als nutzlose Lispvariable, deren pseudo-Wert im Profil gespeichert steht, Vorbelegt mit 15 und so verhält sich DS auchWie hast du denn die 2563mm eingegeben. Durch Richtung(Maus) und Abstand(Befehlszeileneingabe 2563) Wenn du das über Koordinaten gemacht hast funktionieren die Pfeiltasten ohne irgendwelche Eingaben. Das sieht nur im ersten Augenblick so aus, in Wirklichkeit jedoch wird die letzte verwendete Koordinate wiederholt und nicht die letzte Eingabe (was identisch sein kann, aber nicht muss).
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Hallo, ich mache es so: Zitat: Wie hast du denn die 2563mm eingegeben. Durch Richtung(Maus) und Abstand(Befehlszeileneingabe 2563)
Wie komme ich denn in ACAD an das letzte Maß oder geht es nur mit den Koordinaten? ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Das Bild mit der Frage "Wie komme ich denn in ACAD an das letzte Maß oder geht es nur mit den Koordinaten?" im Zusammenhang mit diesem Thread verstehe ich jetzt nicht, ich versuche dennoch mal ins Blaue zu antworten, frag einfach noch mal"anders" nach wenn ich keinen Treffer hatte. Also, In Acad wie auch in DS kannst du zB. eine Linie erstellen indem du den Startpunkt(egal wie) vorgibst, dann mit dem Cursor die Richtung anzeigst und die Länge(Abstand) angibst.
<< Genau diese Situation (eingabe-technisch) zeigt dein Bild. >>* Bei Inputhistorymode=15 würde Acad(und DS) nun die Ziel-Koordinate als letzte Eingabe liefern, bei Inpuhistorymode=14 bringt Acad jedoch deine 8000als letzte Eingabe zurück. Letzteres ist sicher der häufiger sinnvolle Wert den man gerne erneut verwenden möchte. *Du fragtest mit "Wie komme ich denn in ACAD an das letzte Maß" vielleicht nach der Eingabeoption für den Winkel (in deinem Screenshot ist es eine Winkelangabe, diese kann jedoch auch ein Y-Wert sein). Also für die Erklärung der dynamischen Eingabe mit all seinen Varianten und Optionen fehlt mir hier die Zeit (und der Bezug zum Thread). Aber zum testen: Mit TAB oder < könntest du wechseln, je nach Situation und Absicht, zudem abhängig von DYNMODE. Ich selbst arbeite normalerweise ohny die dynamische Eingabe und verwende diese nur 1x im Jahr wenn es perfekt zu meiner Aufgabe passt (Vorteile bringt, wie zb. die Voreinstellung Koordinaten als relative Koordinateneingabe anzusehen / Variable: DynPiCoords) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
...weißt du evtl. wie die nutzlose Variable im DS heißt? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
Identisch zu AutoCAD: INPUTHISTORYMODE, sonst hätte es ja überhaupt keinen Sinn. So wie es jetzt ist (im Lisp als Variable vorhanden aber ohne Funktion) dient es wohl der Kompatibilität. (getvar "INPUTHISTORYMODE")
Es "funktioniert" auch insofern die Werte im Profil geändert/gespeichert werden, es steckt jedoch imho keine Funktionalität dahinter.
erstellt am: 22. Nov. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
...nur zur Info in der prof-Version kann ich die locker auch auf 14 setzen. Ich finde allerdings keinerlei Beschreibung dazu in der Hilfe. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael xxx
