  DraftSight 2D
  DraftSight 2018 SP0
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  DraftSight 2018 SP0 (1539 mal gelesen)
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
das SP0 für die 2018er ist erschienen und kann hier heruntergeladen werden.
Hier die Infos zur neuen Version und hier die ReleaseNotes als PDF.
Interessant finde ich einen der neuen Befehle: RemoveAttribute. (Explodes Blocks with BlockAttribute and keeps attribute
value as text.)
Aber ich warte wohl noch das SP1 ab... hat sich bei den letzten Versionen immer als gute Idee erwiesen  .
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scoubie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das RealDWG Format 2018 wird eingelesen,
im Textfenster wird die Öffnung einer 2013er DWG beschrieben(falsch).
Speichern: In DS2018 steht als Speicherformat nur bis DWG2013 zur Verfügung,
im Header der Datei erscheint auch entsprechend AC1027,
in RealDWG-2018 Produkten wird die Datei geöffnet, aber als DWG2018 angenommen(staun).
In RealDWG-2013 Produkten wird die Datei ebenfalls geöffnet und als 2013 angenommen.
Problem: AutoDesk-Produkte welche auf Einträge von 'Schulungsversionen' prüfen,
erkennen in dieser Datei die Beteiligung eines Schulungsproduktes, entsprechend
würde bei diesen Produkten (zB. AutoCAD 2013) ein Banner im Plot erscheinen und
da sich diese Information auch weiter kopiert ist die Datei (SO) zunächst nicht
zu gebrauchen für den pre2014 RealDWG-Anwender.
Also noch mal bildlicher:
REALDWG2018 unter DS2018 als DWG2013 gespeichert[i] (welche von RealDWG-Anwendungen 2013-2018 geöffnet werden!)
bringen in den entsprechenden Produktversionen bis einschließlich 2013 den Schulungsprodukt-Stempel hervor.[/i]
Zu dem Stichwort "Schulungsprodukt" oder "Schulungsversion" kann sich jeder über Google selbst weiter informieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
