| | | Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Bis zu welcher Version Acad kann DraftSight 2017 x64 SP2 laden? (2023 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat das schon jemand getestet? Habe eben .dwg AC1032, AutoCAD 2018 bekommen und das lässt sich nicht öffnen. Speichern scheint max. 2013 zu sein. Laut Wikipedia:
Code:
DWG R1.0 MC0.0 AutoCAD Release 1.0 DWG R1.2 AC1.2 AutoCAD Release 1.2 DWG R1.40 AC1.40 AutoCAD Release 1.40 DWG R2.05 AC1.50 AutoCAD Release 2.05 DWG R2.10 AC2.10 AutoCAD Release 2.10 DWG R2.21 AC2.21 AutoCAD Release 2.21 DWG R2.22 AC1001, AC2.22 AutoCAD Release 2.22 DWG R2.50 AC1002 AutoCAD Release 2.50 DWG R2.60 AC1003 AutoCAD Release 2.60 DWG R9 AC1004 AutoCAD Release 9 DWG R10 AC1006 AutoCAD Release 10 DWG R11/12 AC1009 AutoCAD Release 11, AutoCAD Release 12 DWG R13 AC1012 AutoCAD Release 13 DWG R14 AC1014 AutoCAD Release 14 DWG 2000 AC1015 AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002 DWG 2004 AC1018 AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 DWG 2007 AC1021 AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 DWG 2010 AC1024 AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 DWG 2013 AC1027 AutoCAD 2013, AutoCAD 2014, AutoCAD 2015, AutoCAD 2016, AutoCAD 2017 DWG 2018 AC1032 AutoCAD 2018
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Auch AutoCAD 2017 könnte dies nicht öffnen AutoCAD 2013 bis 2017 verwendete das DWG2013 Format, AutoCAD2018 verwendet das DWG2018 Format (speichern unter DWG2013 durch 2018er Produkte prinzipiell möglich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. >(speichern unter DWG2013 durch 2018er Produkte prinzipiell möglich) das wird wieder schön bis wir das all den "Stolzen Besitzern" der neuen Version beigebracht haben ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
...DraftSight 2017 SP3. Ist vor kurzem rausgekommen. Kann aber auch nur 2013. Wobei ich noch nie erlebt habe dass eine höhere Version eine ältere nicht öffnen kann. Eher umgekehrt. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
