| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Befehl Eingügen Block ohne Drehung und Skalierung (897 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einem Befehl/Wert "Einfügen Block ohne Drehung und Skalierung" Hintergrund: Ich habe aus Acad ein kleines LISP Tool übernommen, welches mir ermöglicht Schaltplan-Symbole über Menüleisten einzufügen. Das funktioniert auch prima, allerdings muss ich jedesmal nach dem Absetzen des Symbols die Skalierung und Orientierung mit Enter quittieren. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Wenn du ein Lisp-Tool hast(im Quelltext?), dann mußt du anpassen und da wir es nicht kennen, kann man schlecht helfen. Ich vermute aber es wird dort nur der normale Befehl INSERT/EINFÜGE benutzt, da kannst du dann einfach die Vorgabe Skalierung 1 und Drehung 0 ergänzen, somit mußt du es nicht händisch machen. Aber ohne Code.. Zudem ist überhaupt nicht bekant wozu man dabei Lisp benötigt? Wenn ich richtig liege, dann sollte dich der ebenfalls aktuelle Thread interessieren: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000046.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den link: Beispiel: ^C^C_-insert;"Minimess-un.dwg";\;;; zum Beispiel: wie sollte es richtig sein...?? ^C^C_-insert;"Minimess-un.dwg";\1;1;0; so etwa?.. bin leider kein Programmierer und bin schon froh wenn ich mein Smartphone ohne größere Unfälle bedienen kann ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 30. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch das Ändern der Werte für die Ausrichtung/Skalierung in dieser Form "^C^C_-insert;"Minimess-un.dwg";\1;1;0;" ist es tatsächlich möglich die Blöcke ohne weitere Bestätigungen aus der Menüleiste einzufügen. Der Trick: man muss die Menüs neu laden, ansonsten greift die Änderung nicht (so bin ich drauf reingefallen) Danke für die Hilfe ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
