| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Symbolleiste verschoben (1879 / mal gelesen)
L o t h Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hatte das Problem. das beim Verschieben der Eigenschaftspalette nach rechts, dieses aufgeploppt ist und den ganzen Zeichenbildschirm verdeckt hat. mit mehrmaligen probieren, habe ich es dann doch irgendwie auf normale Große bekommen. Leider hatte ich dabei die Zeichnen-Symbolleiste irgendwie so verschoben, das sie nicht eingerastet ist und über den anderen Symbolleisten lag. Ich komme nicht an den Anfasser ran. Programm schließen und neu öffnen, sowie ein- und ausblenden hat nichts gebracht. Wie bekomme ich sie wieder normal? Vielen Dank und viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L o t h
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das hatte ich schon vor dem ersten Posten versucht. Mein Problem ist, das die Leiste so weit nach links verschoben ist, das der Anfasser nicht erreichbar ist. (außerhalb des sichtbaren Bereichs, deshalb das Bild) Das hatte ich schon im Anfangspost beschrieben. Wenn ich woanders in der Leiste klicke, rufe ich nur der entsprechenden Befehl auf. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L o t h
Hallo Lothar, mach mal dein Fenster kleiner. Vielleicht kommst du dann dran. Wenn nein mach mal die Leiste dicht, verschieb die anderen, die Leiste wieder rein und dann die anderen vor die Leiste reinpacken ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L o t h
Habe gerade auch was ausprobiert. Extras - Oberfläche anpassen - + Symbolleisten Rechtsklick auf Zeichnen, im Kontextmenu Doppelt und mit OK verlassen. Sollte die 2.Symbolleiste Zeichnen nicht sichtbar geworden sein. Rechtsklick auf irgendeine Symbolleiste im Kontextmenu Symbolleisten... Im nächsten Menu Hacken beim 2.Zeichnen setzen. Die nun sichtbare 2.Zeichnen an die gewünschte Stelle verschieben. Jetzt wieder Extras - Oberfläche anpassen - + Symbolleisten Rechtsklick auf die in der Liste obere Zeichnen, Löschen, OK. Jetz müsste es wieder stimmen. Viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jörg, hatte ich ähnlich auch schon versucht. Sieht dann so aus. Wenn die Leiste nicht so über den anderen Leisten liegen würde, nähme ich es als Schönheitsfehler in kauf. Noch jemand Ideen? Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L o t h
Hallo Lothar, hast du evtl. einen zweiten Bildschirm? Wenn ja schau da mal nach ob da der Rest der Leiste liegt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Friedhelm, genau Das wars! Ich hatte zwar schon mit Symbolleiste ein-und ausschalten probiert. Aber auf die Idee "DOPPELT" wäre ich nicht gekommen, wußte nicht das es sowas überhaupt gibt. Man braucht ja auch selten die gleiche Leiste doppelt, dabei habe ich vor längerem sowas zum Erstellen einer eigenen Symbolleiste sogar schon mal gemacht. Falls keine Lösung eingegangen wäre, hatte ich noch die Idee, mir eine identische Symbolleiste zu erstellen und die Originale auszuschalten. Die aufgezeigte Lösung ist aber wesentlich besser. Vielleicht hilft es ja auch mal einem anderen. Vielen Dank, viele Grüße und schönes Wochenende Lothar
