| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: DraftSight 2017 (7512 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, seit geraumer Zeit kann man DraftSight 2017 herunterladen. Ich werde mit der Installation noch ein wenig warten, DS2016 lief auch erst mit SP2 stabil .
Hier gibts mehr Infos zur neuen Version.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Dez. 2016 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Kleine Frage am Rande: Wie war folgender Sachverhalt in pre2017, aus Acad Sicht: Dynamischer Block, in verschiedenen Anleitungen vorhanden(also Autocad erstellte DWG) Einfaches Beispiel: Dyn.Block: Rechteck welches in verschiedenen Längen dargestellt wurden/durch dynParameter Strecken. In DS wird nun eine Blockreferenz editiert, die Warnung wird natürlich zur Kenntnis genommen. Zurück in Acad kann man (durch 2017 DS geändert) praktisch alle dessen Blockreferenzen in den Müll schicken. War das vorher auch schon so? Kann auch konkreter werden, denke aber bei den Dauerbesuchern und Helfern wird das nicht nötig sein? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo cadffm, anbei mal ein Test. Ich habe eine dyn Block in ACAD erstellt und dann in DS mit Blockbearbten geändert. In ACAD wieder geöffnet, die Dynamik ist noch vorhanden, aber der geänderte Block hieß in DS wie von ACAD gewohnt "dyn_Rechteck1" und in ACAD war er wieder dynamisch und heißt wieder "dyn_Rechteck" ohne 1, aber er ist jetzt länger. Früher wurden in DS auch die Benutzerdefinerten Eigenschaften angezeigt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Vielen Dank, für das Feedback. Jetzt mußte ich leider feststellen: So einfach ist die Sache nicht, ich melde mich noch einmal wenn ich Zeit hatte mir den Sachverhalt auf meine Weise näher zu bringen.
L o t h Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 10.02.2013
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo, habe mir mal testhalber DraftSight 2017 unter Win7 installiert. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: Die nicht signierte Zusatzanwendung ExportTableAddin.dll wurde entdeckt und wird nicht geladen. Nur signierte und authentifizierte Zusatzanwendungen sind zulässig. Auch finde ich das "BEARBEITEN" -Menü nirgens. Ist das irgendwo versteckt?
Vielen Dank und viele Grüße Lothar
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Keine Ahnung wie das in älteren Versionen ist, aber in 2017 ist den Proggern noch ein Problemfall durch die Maschen geschlupft: Wenn man so einen dynamisch abgleiteten AutoCAD-Block bearbeiten möchte, so erstellt DS nicht bereits mit öffnen "Block bearbeiten" eine Kopie, sondern erst hinterher beim speichern der Komponente. Was auch löblich ist, denn möchte ich nicht speichern, so sollte es das System nicht schon von sich aus gemacht haben. Für die Programmierer wäre das jedoch zu handeln. Die kleine Lücke im System: lösche ich Objekte des bestehenden Blockes, so sind dies Objekte der originalen Blockdefinition. Resultat in der Autodesk-Welt: Die "Mutter"-Blockdefinition ist zerstört. Was dein Beispiel angeht: Öffne die Acad-DWG und lösche das Rechteck, damit noch etwas zu sehen ist, kannst du ka neue Objekte erstellen. Nun schau dir in Acad die Blockdefinition an: Die Blockdefinition ist Leer, also zerstört(BEdit). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von L o t h: Hallo, habe mir mal testhalber DraftSight 2017 unter Win7 installiert.Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: Die nicht signierte Zusatzanwendung ExportTableAddin.dll wurde entdeckt und wird nicht geladen. Nur signierte und authentifizierte Zusatzanwendungen sind zulässig. Bei mir lädt sie problemlos (win8) und DS als PROF am laufen, da kann ich nicht helfen. Außer vielleicht: Schalte das laden beim Start ab: Register Verwalten, Zusatzanwendungnen.
Auch finde ich das "BEARBEITEN" -Menü nirgens. Ist das irgendwo versteckt? Du hast ja keinerlei Menüs eingeblendet in deiner aktuellen Benutzeroberfläche. Entweder zur Benutzeroberfläche Classic wechseln, oder viel besser: Sich seine eigene Benutzeroberfläche erstellen und anpassen: Befehl: CUI Benutzeroberflächenprofile Dort ein neues anlegen und einrichten (Bearbeiten ist zB ein Menü, daher findet man dies und andere unter Menüleiste. Warum nicht Classic? Weil man dann zwar die Menüleiste hat, aber die Multifunktionsleiste nicht mehr, dies ist wenig sinnvoll, zumal man die Leiste einfach ein/ausblenden kann und nicht stören muß. Ideal ist also: Eigenes Profil mit MuFu und Menüleiste.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Danke cadffm. Ich nutze DraftSight Free nur hobbymäßig, zur Zeit eine Betaversion unter LINUX. Wolte eigentlich nur mal kurz reinschnuppern, ob die neue Version für mich Vorteile bringen würde. Bei Classic bekomme ich meine Menü-Leiste. Ein eigenes Profil mit MuFu und Menüleiste ist mir bisher nicht gelungen. Entweder habe ich eine Multifunktionsleiste oder eine Menüleiste. Habe auch keine Möglichkeit gefunden die MuFu auszublenden, nur minimieren oder maximieren. Bezüglich der Zusatzanwendung ExportTableAddin.dll hätte ich gerne gewußt, ob diese Meldung auch bei anderen kommt, und für was die ExportTableAddin.dll zuständig ist. Mit freundlichen Grüßen Lothar
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 02. Dez. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Lothar, in der neuen Version kann man Tabellen in eine Excel-Datei exportieren. Allerdings ist das ein Feature für die Professional Version. Da Du die Beta unter Linux verwendest bekommst Du vermutlich diese Fehlermeldung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 03. Dez. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Danke. @ Martin Tabellen in eine Excel-Datei exportieren benötige ich vorerst nicht, also vorest kein Problem. @ cadfm ribbon oder MFLeiste funktionieren bei mir leider nicht, auch nicht bei vorgesetzten Unterstrich. Ich habe mich oben vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Meine Fragen hier beziehen sich auf DraftSight Free 2017 unter WINDOWS7. Bis September nutzte ich, auf meinem alten Rechner unter WINDOWS XP, eine ältere Version ( DraftSight Free 2013?? ). Mei meinen jetzigen Rechner (von meinen Sohn) wollte ich mir WIN10 nicht antun, und habe auf LINUX umgestellt. Dort nutze ich DraftSight Free mit einer Betaversion, welche scheinbar etwas abgespeckt ist. Sicherheitshalber habe ich mir noch eine Windows7 -Partition anlegen lassen. Auf dieser habe ich jetzt DraftSight Free 2017 installiert. Falls es für mich keine Vorteile bringt, werde ich bei meiner LINUX-Version bleiben. Mit freundlichen Grüßen Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Lothar, sieht nach einem zerschossenen Benutzerprofil aus. Beende DraftSight. Wechsle in das Verzeichnis
c:\Users\DEIN-BENUTZERNAME\AppData\Roaming\DraftSight\ und erstelle Dir eine Sicherheitskopie vom Verzeichnis 17.0.1197 Jetzt löscht Du das Verzeichnis 17.0.1197
Starte nun DraftSight 2017. Wenn Du zuvor eine alte Version hattest, kommt nun die Oberfläche der Migrationshilfe. Willst Du Dein Profil von der Vorgängerversion importieren, klicke hier auf OK. Wenn nicht, klickst Du auf Abbrechen und es wird nichts importiert und Du bekommst die Standard-Oberfläche von DraftSight installiert. Falls Du zuvor keine ältere Version installiert hattest, wird natürlich auch nichts importiert und Du solltest die Standard-Oberfläche von DraftSight haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Servus Martin, habe leider das Problem, das gerade mein Netzleil aufgegeben hat, bin an einem Ualt-Rechner. Wenn der richtige Rechner wieder läuft, werde ich es ausprobieren. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Servus Martin, habe wie von Dir angegeben, das Verzeichnis 17.0.1197 gelöscht. Hatte kein anderes zum Einspielen, wurde aber neu erstellt. Leider keine Änderung. Was sollte das eigentlich bewirken? Vielleicht ist bei DraftSight Free 2017 (unter WINDOWS7) auch einiges der Prof-Version abgeschaltet. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Lothar, Zitat: Original erstellt von L o t h: habe wie von Dir angegeben, das Verzeichnis 17.0.1197 gelöscht. Hatte kein anderes zum Einspielen, wurde aber neu erstellt. Leider keine Änderung.
Wenn dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist, wird es beim Neustart von DraftSight automatisch erstellt. Falls an den Menüs/Oberflächen/Einstellungen was geändert wurde, wird das hiermit zurückgesetzt. Da sich nichts geändert hat, kannst Du ja mal versuchen DraftSight erneut zu installieren. Vielleicht ist bei der Installation was daneben gegangen, sowas kommt vor. Zuerst den Virenscanner abdrehen, dann erst installieren, Virenscanner dann wieder an.
Zitat: Was sollte das eigentlich bewirken?
Es sollte bewirken, dass alle von Dir vorgenommenen Einstellungen zurück gesetzt werden.
Zitat: Vielleicht ist bei DraftSight Free 2017 (unter WINDOWS7) auch einiges der Prof-Version abgeschaltet.
Ich habe DraftSight schon auf einigen PCs mit Win7 installiert, zuerst immer die kostenlose Version (geht ja gar nicht anders). Aber fehlende Menüs hatte ich dort nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Danke Martin. Ich werde jetzt erst mal mit der Benutzeroberfläche Classic etwas probieren. Neuinstallation mache ich erst mal nicht, da es ich ja erst kurz vorher installiert hatte. Mit freundlichen Grüßen Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Die deutschen Befehle zum Ein/Ausblenden der Multifunktionsleiste FLACHBAND FLACHBANDAUSBLENDEN Nur ausgeblendet erscheint die Menüleiste in voller Pracht (wenn man im Arbeitsbereich auch Menüs integriert hat). Während die MLeiste eingeschaltet ist, erscheint das Menü oben rechts als ein Pull-Downmenü. Beides 'in voller Pracht' geht wohl nicht, aber es ist beides vorhanden, immerhin. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 12. Dez. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von cadffm:FLACHBAND FLACHBANDAUSBLENDEN Nur ausgeblendet erscheint die Menüleiste in voller Pracht (wenn man im Arbeitsbereich auch Menüs integriert hat).
Hallo cadffm,
DS zeigt bei mir keine Reaktion auf FLACHBAND, ist das nur in der Pro Version?.
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Holzwurm88 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.08.2015 AutoCAD 2012, 2014, 2016 Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof Solid Edge ST7
erstellt am: 25. Jan. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Ich werde mich jetzt auch mal dem Testen der neuen Version widmen. Ein Problem ist mir schon aufgefallen: Ich habe für unsere Firma eine eigene CUI inklusiver eigener Symbole und Makros erstellt. Diese CUI auf alle Nutzer-PCs zu übertragen ist nicht ganz einfach und funktioniert nur durch das überschreiben der jeweiligen Nutzer-Ordner im ROAMING-Ordner. Dieses habe ich auch beim Einrichten der Version 2017SP0 getan. Seitdem habe ich leider keinen mittleren Taster/Eckpunkt an Geometrien mehr (an Rechtecken ist es mir aufgefallen). Ich habe schon in den Optionen gesucht und leider keine Einstellung dazu gefunden. Kann mir jemand verraten, wie ich diesen mittleren Taster wieder einstellen kann? Vielleicht gibt es ja eine Systemvariable dazu... Vielen Dank und Grüße vom Holzwurm ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Holzwurm, wo und wie hast du denn den Eckpunkt definiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Holzwurm, Zitat: Original erstellt von Holzwurm88: Seitdem habe ich leider keinen mittleren Taster/Eckpunkt an Geometrien mehr (an Rechtecken ist es mir aufgefallen).
meinst Du die Elementgriffe? Die kannst Du unter Optionen/Anwenderpräferenzen/Entwurfsoptionen/Elementauswahl/Optionen für EGriffe aktivieren bzw. deaktivieren. Siehe Screenshot:
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Ich hatte das Problem genau so interpretiert und leider auch nachvollziehen können, nur für die Ursache und Korrektur habe ich leider keine Zeit im Moment. Definitive Aussage von mir: Ich hatte die Mittelgriffe sichtbar, Option deaktiviert, Ergebnis wie erwartet, zurück in den Optionen wieder aktiviert, wieder getestet: FAIL! Es kehrten nur die "richtigen" Griffe zurück, die Mittelgriffe blieben im Nirvana. 2017 x64 SP0 Lösung, oder besser gesagt Würgaround: Profil exportieren, profil importieren, geht wieder..
Da läuft intern irgendwas quer, habe aber keine Zeit &Lust nachzusehen ob man aus Anwendersicht noch mehr Hintergrundinfo bekommt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Es kehrten nur die "richtigen" Griffe zurück, die Mittelgriffe blieben im Nirvana. 2017 x64 SP0
was sind die "richtigen" Griffe Bei meinem Profil klappt das, ich muß allerdings dazu sagen, dass ich an den Menüs selbst nichts geändert habe.
Was mit bei einem anderen PC aufgefallen ist: wenn man die Menüs/Icons anpaßt und dann zwischen "Classic/Default" bzw. "Drafting and Annotaion" wechselt, sind die angepaßten Menüs weg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
"Richtige Griffe", damit meinte ich die Quadratischen, die anderen sind Rund, um Letzteres geht es hier (nehme ich an). Zumindest geht es MIR darum LÖSUNG: Sysvar setegripdspmode In der Hilfe noch fälschlich mit Wert 0 und 1 dokumentiert, gibt es auch den Wert 2. Dieser ist für die zusätzlichen Multifunktionalen Griffe da / die Runden. Beim entfernen des Haken in den Optionen wird von Wert 1 oder 2 auf 0 gesetzt, beim setzen jedoch immer nur auf 1. Frage: Wo kann man als User in der GUI den Wert 2 einstellen? Wann wird die Hilfe aktualisiert? Wann wird das setegripdspmode(2) beim wieder einschalten berücksichtigt? setegripdspmode 0 - keine Griffe 1 - HauptGriffe (mir ist der Therminus bei Dessault jetzt nicht bekannt) 2 - zusätzliche Multifunktionale Griffe (dabei bin ich leider noch auf andere merkwürdige Dinge gestossen, aber da frage ich dich mal via PM dazu )
Ich täusche mich auch gerne und lasse mich belehren, nur her mit den Infos [Nachtrag: Wobei, ob bereits vorhanden oder auch nicht, als FREEversion User würde ich eh nicht in den Genuss eines BugFix kommen, right?] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: "Richtige Griffe", damit meinte ich die Quadratischen, die anderen sind Rund, um Letzteres geht es hier (nehme ich an). Zumindest geht es MIR darum
Die sind es auch, die ich meine ;) Zitat: Original erstellt von cadffm: LÖSUNG: Sysvar setegripdspmode In der Hilfe noch fälschlich mit Wert 0 und 1 dokumentiert, gibt es auch den Wert 2. Dieser ist für die zusätzlichen Multifunktionalen Griffe da / die Runden. Beim entfernen des Haken in den Optionen wird von Wert 1 oder 2 auf 0 gesetzt, beim setzen jedoch immer nur auf 1.
Volle Zustimmung, der Wert wird entweder auf 0 oder 1 gesetzt. Zitat: Original erstellt von cadffm: Frage: Wo kann man als User in der GUI den Wert 2 einstellen? Wann wird die Hilfe aktualisiert? Wann wird das setegripdspmode(2) beim wieder einschalten berücksichtigt?
Gute Frage! Sollte man mal direkt an Dassault weiterleiten ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Ich hatte oben noch mal ergänzt, hatte sich aber überschnitten, daher noch mal an dich/an alle: [Nachtrag: Wobei: Ob bereits vorhanden oder auch nicht, als FREEversion-User würde ich eh nicht in den Genuss eines BugFix kommen, right?] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich hatte oben noch mal ergänzt, hatte sich aber überschnitten, daher noch mal an dich/an alle:[Nachtrag: Wobei: Ob bereits vorhanden oder auch nicht, als FREEversion-User würde ich eh nicht in den Genuss eines BugFix kommen, right?]
einen Versuch wäre es doch wert, oder?
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
die "richtigen" Griffe sind die 4 Eckpunkte eines Rechtecks. Seit 2017SP0 gibt es analog AutoCAD auch mittlere Griffe. Ein Rechteck hat jetzt also 8 Griffe (4 zusätzliche mittig auf den Geraden). Mit diesen kannst du das Rechteck schnell strecken. Und eben diese sind mir verloren gegangen... EDIT: oh Mann, jetzt wart ihr aber schnell mit dem Antworten. Ja ich meinte die mittleren runden Taster und vielen Dank Zitat: Original erstellt von cadffm: LÖSUNG: Sysvar setegripdspmodesetegripdspmode 0 - keine Griffe 1 - HauptGriffe (mir ist der Therminus bei Dessault jetzt nicht bekannt) 2 - zusätzliche Multifunktionale Griffe
war die Antwort, die ich gesucht habe. TOP! ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... [Diese Nachricht wurde von Holzwurm88 am 25. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Holzwurm88 am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Ein Problem ist mir schon aufgefallen:Ich habe für unsere Firma eine eigene CUI inklusiver eigener Symbole und Makros erstellt. Diese CUI auf alle Nutzer-PCs zu übertragen ist nicht ganz einfach und funktioniert nur durch das überschreiben der jeweiligen Nutzer-Ordner im ROAMING-Ordner. Dieses habe ich auch beim Einrichten der Version 2017SP0 getan.
Hallo Holzwurm, ich stehe gerade vor dem selben Problem. Welche Dateien muss ich denn auf dem Client überschreiben damit alle Änderungen auch da ankommen. Mir fehlen da immer irgendwelche Dinge und ich finde auf Teufel komm raus nicht welche Dateien bei welchen Änderungen überschrieben werden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
ich hab das alles im netwerk liegen und installiere quasi "blind" bei jedem user die neueste version. danach muss nur das profil aus dem netzwerk geladen, ein kleiner REG-Patch ausgeführt werden und alles ist erledigt...die cui ist schreibgeschützt und die aktivierung schon erledigt! würde ich euch auch empfehlen! [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus snoop_69, Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ich hab das alles im netwerk liegen und installiere quasi "blind" bei jedem user die neueste version. danach muss nur das profil aus dem netzwerk geladen, ein kleiner REG-Patch ausgeführt werden und alles ist erledigt...die cui ist schreibgeschützt und die aktivierung schon erledigt! würde ich euch auch empfehlen!
danke für diese Empfehlung. Kannst Du eventuell etwas detaillierter darauf eingehen? 1) Erstellst Du das Profil für jede Version neu oder übernimmst Du das von der alten Version? 2) Was steht denn in dem "kleinen REG-Patch"? 3) Wie machst Du das, dass die Registrierung bereits erledigt ist? 4) Schreibst Du hier von der Professional oder von der Free Version? Danke schon mal für die Infos!
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ein kleiner REG-Patch ausgeführt werden und alles ist erledigt...die cui ist schreibgeschützt und die aktivierung schon erledigt!
Hallo Snoop_69, meinst du mit dem kleinen Reg-Patch evtl. das hier? Wen ja dann ist der bei einer Enterprise-Version nicht nötig. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von scoubie: Servus snoop_69,danke für diese Empfehlung. Kannst Du eventuell etwas detaillierter darauf eingehen? 1) Erstellst Du das Profil für jede Version neu oder übernimmst Du das von der alten Version? 2) Was steht denn in dem "kleinen REG-Patch"? 3) Wie machst Du das, dass die Registrierung bereits erledigt ist? 4) Schreibst Du hier von der Professional oder von der Free Version? Danke schon mal für die Infos!
Hi Snoop,
das würde mich auch brennend interessieren. Meine Variante funktioniert, ist aber sehr pflegeaufwendig, da ich die Einrichtung bei jedem Client händisch vornehmen muss. Wir haben 100 PCs, die ich bei jeder neuen Version überarbeiten muss. Danke im Vorraus.
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: Antwort als PM
dito ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ihr 2, Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: Antwort als PM
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: dito
Schade .... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Zitat: Original erstellt von scoubie: Servus Ihr 2, Schade ....
Hallo Martin, im großen und Ganzen geht's wie von mir vermutet "nur" um die Aktivierung der free-Version. Per PM nur deshalb weil er da in seinem Beispiel private Inhalte drin hatte die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das mit der Aktivierung kannst du in dem Link den ich weiter oben gepostet habe nachlesen. Da steht eigentlich alles was man braucht. In Kürze mehr zum eigentlichen Thema (Clientinstallation). Bin noch nicht ganz fertig damit. Zu dem Thema noch eine Frage an alle: Arbeitet ihr mit eigenen Anpassungsdateien oder bin ich da der Einzige? Wenn sich doch noch jemand damit rumschlägt kann derjenige mir vielleicht sagen wie er die eigene auf den Client bekommt. Daran hapert's in meinem Automatismus noch. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: im großen und Ganzen geht's wie von mir vermutet "nur" um die Aktivierung der free-Version. Per PM nur deshalb weil er da in seinem Beispiel private Inhalte drin hatte die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das mit der Aktivierung kannst du in dem Link den ich weiter oben gepostet habe nachlesen. Da steht eigentlich alles was man braucht. In Kürze mehr zum eigentlichen Thema (Clientinstallation). Bin noch nicht ganz fertig damit.
Vielen Dank für die ausführliche Info!
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Zu dem Thema noch eine Frage an alle: Arbeitet ihr mit eigenen Anpassungsdateien oder bin ich da der Einzige? Wenn sich doch noch jemand damit rumschlägt kann derjenige mir vielleicht sagen wie er die eigene auf den Client bekommt. Daran hapert's in meinem Automatismus noch.
Da ich damit auch immer rumgekämpft habe und jeder User zumeist seine eigene Oberfläche erstellt, installiere ich nur die "Standardoberfläche".
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, das ist hier eben etwas anders. ich will am Standard nichts rumschrauben (kann der User meinetwegen selber machen). Daher habe ich mir meinen eigenen Arbeitsbereich und meine eigene Anpassungsdatei erstellt. Was in letzterer drin ist ist dermaßen komplex Eigene Befehle und eigene Registerkarten in der Ribbon-Leiste etc.) dass meine User da sicher die Finge davon lassen. Jetzt kämpfe ich nur noch darum dass die Clients beim Anmelden bereits mein Profil mit meinem Arbeitsbereich und meiner Anpassungsdatei verpasst bekommt. Sonst müsste ich ja bei jeder Änderung an jeden Client rennen und wir haben viele. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Jörg, wie ich dir bereits als PM geschrieben hatte liegt bei mir alles im NETZ: - Haupt-CUI - Tuning-CUI - Profil - Arbeitsbereich weshalb funktioniert das bei dir nicht? Theoretisch musst du doch nur die NETZ-PFADE in dein PROFIL eintragen und dieses PROFIL dann verteilen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Matthias, es funzt ja auch fast alles. Nur steh ich momentan bei dem Problem dass wenn ich versuche den Pfad auf meine Anpassungsdatei (ich nehme an dass du die mit Tuning-CUI meinst) im Netz stelle (1:1 Kopie vom Original) stürzt mein DraftSight wortlos ab. Habe das Ganze mal mit der 2016SP3 getestet, dasselbe Spiel. Irgendwas passt in der XML nicht. Wird jetzt mal ne neue erstellen ob's dann geht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Holzwurm88 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Habe es jetzt auch wie SNOOP gelöst. Tolle Sache das! Danke dir!
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: liegt bei mir alles im NETZ: - Haupt-CUI - Tuning-CUI - Profil - ArbeitsbereichTheoretisch musst du doch nur die NETZ-PFADE in dein PROFIL eintragen und dieses PROFIL dann verteilen? Gruß Matthias
@Jörg: der von dir beschriebene Fehler ist bei mir aufgetreten, wenn die Clients den Netzwerkpfad, auf dem das Profil liegt, nicht finden konnten. Das trat auch auf, wenn ich den Ordner im Netzwerk umbenannt habe (der volle Pfad wird ja im DS-Profil genannt. Und noch was: du musst auch erst im DS die Pfade deines -ich nenne es mal- Admin-Profils auf den Ordner im Netzwerk beziehen und anschließend deinen lokalen Ordner unter den Usern verteilen. Vielleicht hilft dir das weiter...
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Leidensgenossen jetzt hat's endlich funktioniert. Danke euch allen. Als kleines Dankeschön gibt es im Anhang eine Beispiel-Command (das .txt gehört natürlich nicht dazu). So ein Command wird dann bei meinen Usern als Gruppenrichtlinie beim Anmelden am Rechner ausgeführt. Für die die nicht in der Gruppe drin sind liegt die Datei natürlich im DraftSight Netzverzeichnis zum selbst ausführen. Um meine Änderungen ins Netz zu ballern benutzen ich im Prinzip die selbe Datei nur dass da eben beim robocopy Quelle und Ziel vertauscht sind. Viel Spass beim Verteilen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
