  DraftSight 2D
  doppelte Elemente/Objekte entfernen
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  doppelte Elemente/Objekte entfernen (2042 / mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 07. Nov. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Draftsight- Forum,
habe da ein kleines Problem' chen...
Habe hier mehrere Grundrisszeichnungen von einem Architekten, in denen fast alle Elemente / Objekte mehrfach vorhanden sind! So, wie ich sie vom Architekten bekommen habe, kann ich damit nicht arbeiten. Also habe ich sie Aufgelöst.
Zur Info: Es handelt sich um 1 Familienhaus mit KG, EG, OG und DG, 12m x 9m.
Da die Zeichnungen dann aber sehr groß wurden (5 - 10 MB), habe ich mir mal angesehen, woran es liegt. Bei der Durchsicht stellte ich fest, dass fast jedes Element / Objekt min. 4 mal vorhanden ist!
Nun würde ich diese Mehrfach- Elemente gern entfernen. Aber um jede Linie einzeln zu löschen, bin ich zu faul! Laut Programm geht es da zwar 'nur' um gut 200.000 Linien, aber so viel Zeit habe ich nicht. Gibt es da ggf. einen Befehl, oder eine Funktion, welche mir diese Arbeit abnimmt? Bei AutoCAD damals gab es da etwas, was aber immer ein Kollege gemacht hat. Kann daher nicht sagen, wie das ging.
Würde mich über eine positive Antwort sehr freuen.
Markus
Grüße MarLud
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 07. Nov. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
in der Professional Version gibt es den Befehl
DUPLIKATEVERWERFEN
bzw.
_DISCARDDUPLICATES
das funktioniert soweit ich weiß mit der "normalen" nicht.
Eventuell kannst Du mit den Layern schon einige doppelte entfernen.
Oder Du testest die Prof. Version (wenn noch nicht gemacht) und dann hast Du den Befehl auch.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Martin,
hast recht, in der normalo geht es leider nicht.
Ok, werde ich später mal ausprobieren, hört sich viel versprechend an! ;-)
Melde mich dann für das Ergebnis.
Markus
Grüße MarLud
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
laut deiner SYS hast du auch AutoCAD, dann kannst du doch "_Overkill" nutzen.
Gruß Bernd
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn deine Sys-Info stimmt würde ich dir auch dringend raten auf das SP2 upzudaten
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Office 2000 bis 2010
XUBUNTU 16.10 64bit
DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider klappt die Installation der Pro nicht in einer Virtuellen Maschine. Werde aber später mal diesen '_Overkill'- Befehl unter ACAD testen.
Wird aber leider etwas dauern...
PS.: Sorry der unregelmäßigen Beantwortung! Meine Gesundheit will z. Z. nicht so, wie ich gern will
Grüße Markus
Grüße MarLud
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
erstellt am: 28. Nov. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir läuft die DS2016 mit Prof-Lizenz unter einer VM WIN10.
