| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: DWG Zeichnung ausdrucken (904 / mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 522 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier einige Zeichnungen aus Inventor 2016 im 2000er-dwg-Format. Mein Kunde benötigt dieses Format. In der normalen Ansicht und in der Druckvorschau ist noch alles in Ordnung. Wenn ich die Zeichnung dann ausdrucke wird das Firmenlogo im Zeichnungskopf um 180° gedreht. Woran liegt das? Bei Verwendung von PDFCreator als Drucker funktioniert es tadellos. Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sind 4 Dateien. Je einmal original Inventor-DWG und die DWG Version 2000. 2x mit meinem Logo. Da passt es. 2x Rombach, da wir es gedreht ausgegeben. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 522 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.2, Z88v5
erstellt am: 14. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Servus Torsten, die Originaldateien (Traverse-Laufkatze-TCX-original.dwg & Traverse-Laufkatze-TCX-originalRo.dwg) sind bei mir mit DraftSight 2016 SP2 leer. Fehlermeldung: Code: Zeichnungsobjekt falsch eingelesen Ole2Frame(6E7) Zeichnungsobjekt falsch eingelesen Ole2Frame(762)
Beim Ausdruck der 2000er Dateien (Traverse-Laufkatze-TCX-original2000.dwg & Traverse-Laufkatze-TCX-originalro2000.dwg) sind die Logos weder verdreht noch gespiegelt. Gedruckt habe ich mit dem internen PDF Drucker von DraftSight.
Welche Version von DraftSight benutzt Du? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, ich habe es auch getestet, gleiches Ergebnis wie bei Martin. Es könnte mit den Logos zusammenhängen, diese sind las OLE eingefügt, das führt schon mal zu Problemen. Ich zeichne die Logos immer als Geometrie nach, vielleicht hilft es. Oder das Logo als Bildreferenz einfügen und mal testen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende DraftSight 2016 x64 SP2. Das OLE-Objekte schon mal Probleme machen ist ja allgemein bekannt. Davon geht die Welt ja nicht unter. Mein Kunde hat beim Ausdrucken auch kein Problem, verwendet aber ein anderes System. Wenn ich ein PDF erstelle ist das Logo auch korrekt. DraftSight nutze ich eigentlich nur um dxf-Dateien zu prüfen. Von daher kann es so bleiben. Papier wird bei mir eh vom Inventor schwarz gemacht. Danke für die schnellen Antworten! Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
