  DraftSight 2D
  PDF-Druck, Artefakte, Kreise zu Polygonen
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  PDF-Druck, Artefakte, Kreise zu Polygonen (520 / mal gelesen)
BaCharon
 Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BaCharon an!   Senden Sie eine Private Message an BaCharon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCharon
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan hakt es bei mir erheblich.
Ich habe einen "wunderhübschen" Fluchtwegeplan erstellt, den ich nun  nicht genau so hübsch in eine pdf umwandeln kann.
Je nachdem, welchen pdf-Treiber ich verwende, erhalte ich bei den verwendeten Symbolen und den Farbschraffuren mehr oder wenige gräßliche Artefakte, meist in Form von Streifen bei den als Solid-Schraffur angelegten farbigen Flächen und als verschwimmende Farbklekse bei den Symbolen.
In Gebrauch habe ich pdf-Architekt, pdf-x-change, pdffactory,pdf-creator.
Verwende ich  den integrierten pdf-Treiber, entfallen diese Artefakte merkwürdigerweise, wie kann ich da die Standardeinstellungen auffinden, um meine anderen Treiber entsprechend einstellen zu können?
ABER
der integrierte pdf-Treiber wandelt meine gefüllten Kreise in Polygone um, und zwar nicht die Kreisumrandung, sondern die Füllung, unabhängig davon, ob ich dies als Schraffur oder als Füllung erzeuge, REGEN, VIEWRES etc. helfen da leider nicht.
Also zwei Fragen,
1., wie sind die Standards des integrierten pdf-Treibers, denn dann kann ich die Artefakte vielleicht werg bekommen und dennoch den übrigen Komfort von z.B. pdf-Architekt nutzen
2. Wie bekomme ich die Polygone bei den Kreis- und Bogenfüllungen weg.
Danke für eure Mithilfe, ich verzweifele gerade.
Barbara
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 07. Sep. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCharon 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Barbara,
Original erstellt von BaCharon:
Also zwei Fragen,
Barbara
konntest Du Dein Problem mittlerweile lösen?
Welche Version von DraftSight benutzt Du?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
