| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: ProxyElement (1961 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, manchmal bekomme ich .dwg per Mail zugeschickt die weder im Blatt- noch im Modelbereich etwas anzeigen. Wenn ich dann im Modelbereich CTRL+A eingebe, erscheint in den Eigenschaften bei der Auswahl die Angabe ProxyElement (1) oder eine andere Zahl. Ich vermute, dass der Zeichner in diese .dwg nur einen Link zu einer anderen Zeichnung kopiert hat, die sich auf seiner Festplatte befindet. Was/wie kann ich dem Sender der Datei erklären was er falsch macht? Danke im Voraus ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 23. Jan. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Servus zusammen, ich habe auch bei manchen Zeichnungen Probleme mit den Proxyelementen. Vor allem können Texte, die mit AutoCAD Mechanical erstellt wurden nicht bearbeitet, aufgelöst oder kopiert werden. Und hier die Lösung: 1.) Die Zeichnung als R12 Binärzeichnung (*.dxf) speichern. 2.) Zeichnung schließen 3.) Zeichnung mit Endung .DXF öffnen 4.) pu eingeben (für Bereinigen) 5.) Zeichnung wieder als DWG abspeichern Ich hoffe das hilft Euch weiter.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 23. Jan. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Moin scoubie, nur bei solchen Vorschlägen/Vorgehensweisen immer im Hinterkopf behalten, was Dir in diesem Format alles anhanden kommt... Prominentes Beispiel: MTexte, die gab es damals™ noch nicht. u.v.a.m. winziger >> Hintergrund << zum Thema ProxyElemente und warum die rausfliegen, wenn man als R12 speichert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
@Friedhelm Hilfe F1, suche nach *proxy*Stelle sicher das bei dir SetPrxyDspMode (siehe Hilfe) auf 1 steht (=Standard = Proxygrafik anzeigen / wenn vorhanden) Mehr kannst du nicht machen und ausrichten, der Ersteller hat je nach System die Möglichkeit seine Daten umzuwandeln, da die Erstell-Software nicht bekannt ist erspare ich mir weitere Links zum Thema. Für Autodesk-Produkte, siehe Bernd, je nach Programm: Befehl -EXPORTTOAUTOCAD oder AECNACHACAD TIP: Den AutoDesk TrueView installieren und nachsehen ob dieser mehr anzeigt, damit kann man zwar nur "optisch vergleichen", aber ab und an hilft das ja mal. Ich hätte den Viewer aus mehrer Gründen installiert, habe ihn schon öfters gebrauchen können. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Servus runkelrübe, Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Moin scoubie,nur bei solchen Vorschlägen/Vorgehensweisen immer im Hinterkopf behalten, was Dir in diesem Format alles anhanden kommt... Prominentes Beispiel: MTexte, die gab es damals™ noch nicht. u.v.a.m. winziger >> Hintergrund << zum Thema ProxyElemente und warum die rausfliegen, wenn man als R12 speichert.
vielen Dank für Deine Hinweise & den Link!
Wenn die MTEXTe rausfliegen, kann ich damit leben. Zumal ich auch der Freund von Einzeilern bin .
Viel wichtiger für mich: ich kann die sonst unveränderbaren Beschriftungen ändern oder löschen, je nachdem was gefordert ist. Ohne diese Möglichkeit konnte ich Teile der Zeichnung die ich benötige nicht mal kopieren, da es zu einer Fehlermeldung in DraftSight kam. Auch eine Anpassung der Texte war einfach nicht möglich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Sie sind ja nicht weg, sie sind danach nur anders Hat vor paar Tagen erst diesem user >> Probleme << bereitet, es kam erst im Laufe des threads raus, dass er/sie in R12 speichert. War übrigens ebenfalls ein Mechanischer Wie gesagt, man sollte es im Hinterkopf behalten, dass man auf ein Format zurückspeichert, welches an den Ecken schon leicht schimmelt
