  DraftSight 2D
  Bild Nach einfügen nur mehr grau
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Bild Nach einfügen nur mehr grau (593 / mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
erstellt am: 24. Jan. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
ich habe ein großes Problem  ich möchte ein Bild in eine Zeichnung einfügen ich gehe auf einfügen Bildreferenz..... dann klicke ich in den Zeichenbereich und ziehe das Bild so groß wie ich es haben will nun sehe ich das Bild aber nur so lange bis ich z.b. weg Zoome dann wird das Bild einfach grau!!!
Und wen ich z.b. eine Zeichnung aufmache mit einem Bild (habe es auf einem anderen Rechner probiert da geht es) ist das Bild von Haus aus grau
Bitte um Hilfe!!
Weiß irgendwer was da schief läuft??
DANKE Delta1988
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
schon mal diesen Link angeschaut.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000338.shtml
Gruß Bernd
Delta1988
erstellt am: 28. Jan. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbernd,
ja hab ich schon nach geschaut war aber nichts brauchbares dabei.
ich habe jetzt aber durch Zufall etwas gefunden wen ich die Auflösung  meines Bildschirmes umstelle geht es!!!!
Frage mich nicht warum aber es geht...
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
Interessante Lösung, da hätte ich eher an ein Problem mit der GK gedacht.
Hast die Auflösung höher oder tiefer gestellt?
Gruß Bernd
