| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Intelligente Auswahl nach Farbe (1738 mal gelesen)
BaCharon Mitglied Studentin
Beiträge: 59 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Draftsighter, brauche dringend Hilfe. Ich habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen: wenn ich versuche nach dem Kriterium Farbe zu filtern, werden zwar alle Elemente, die diese Farbe direkt zugewiesen bekommen haben, ausgewählt, nicht aber diejenigen, bei denen die Zuweisung via Layer erfolgt ist. Bsp.: Farbe 10 ist dem Layer MAuerwerk zugewiesen, wurde aber auch einigen Elementen direkt zugeteilt. Andererseits befinden sich auf diesem Layer aber auch Elemente mit einer anderen FArbe. Ich benötige nun alle Elemente mit der Farbe 10 als Auswahlsatz , erhalte diesen aber nicht. Kennt jemand das Problem? Welche Einstellung muss ich ändern? Ach ja, dies hatte bisher immer problemlos funktioniert. Vielen Dank Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
In welcher Version, in der selben oder einer älteren/anderen? Befehl Filter oder Filterauswahl? In allen Fällen würde ich sagen das dies nie über das Kriterium FARBE(Linienfarbe) funktionierte. Also beide Funktionen entsprechend der Sauswahl und dem Filter in Acad funktionier(t)en. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Hallo Barbara, mach's einfach auf zweimal. Zuerst nach der zugewiesenen Farbe wählen, dann den Befehl nochmal mit dem Layer und zu vorherigem Auswahlsatz hinzufügen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für den Tipp, nur musste ich es umgekehrt machen. Erst den Layer auswählen und dann alle Elemente ungleich der Farbe "Von Layer" aus dem Auswahlsatz entfernen. Ich fürchte, ich hatte mir nur eingebildet, es hätte früher mal anders funktioniert... komisch. Bei genauerem Nachdenken kann es aber auch nicht sein, dann würde die Farbangabe ByLayer / ByBlock ja völlig den Sinn verlieren. Vielen Dank Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich glaube, du hast recht. Ich fürchte, ich hatte mir nur eingebildet, es hätte früher mal anders funktioniert... komisch. Bei genauerem Nachdenken kann es aber auch nicht sein, dann würde die Farbangabe ByLayer / ByBlock ja völlig den Sinn verlieren. Auf alle Fälle Vielen Dank fürs "Hirn zurecht rücken", manchmal brauche ich das Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Zitat: Original erstellt von BaCharon: Hallo Jörg, danke für den Tipp, nur musste ich es umgekehrt machen.Barbara
...im Prinzip ist die Reihenfolge doch egal ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und wie egal die ist. Wenn man aber erst mal im falschen Kanal zu denken begonnen hat... Noch eine Frage im Anschluss, wie bekomme ich die Markierung des Auswahlsatzes wieder weg? Die Linien werden nun alle gestrichelt hervorgehoben, obwohl ich die Bearbeitung längst vorgenommen habe. Wohlgemerkt, ist nur eine Frage der Anzeige, es sind schon alles Solid Lines. Merci Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
erstellt am: 20. Jan. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Wenn es so einfach wäre, das REGEN ausreichte! Rebuild kenne ich noch nicht, muss ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Es geht nicht um die normale Markierung mit Anzeige der Griffe,wie ich die wegbekomme weiß ich. Es bleibt einfach die gesamte Auswahl dauerhaft fein gestrichelt. Erst Schließen und Neuöffnen hat diese Strichelierung entfernt. Aber wie gesagt, wenn sich die Situation noch mal ergibt, werde ich es mit Rebuild versuchen. Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Jörg, Wenn es so einfach wäre! Cadffm hat mir Rebuild empfohlen, Rebuild kenne ich noch nicht, muss ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Es geht nicht um die normale Markierung mit Anzeige der Griffe,wie ich die wegbekomme weiß ich. Es bleibt einfach die gesamte Auswahl dauerhaft fein gestrichelt. Erst Schließen und Neuöffnen hat diese Strichelierung entfernt. Aber wie gesagt, wenn sich die Situation noch mal ergibt, werde ich es mit Rebuild versuchen. Ich fürchte fast, es ist ein Problem der Grafikkarte und dann werde ich damit leben, es kommt auch nur bei richtig großen Auswahlsätzen vor. Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, nun ist es wieder aufgetreten, habe einen screenshot angefügt. Es geht um die hellblauen Linien in der Loggia-Brüstung. Diese hatte ich via Schnellauswahl in einem Auswahlsatz. Nun sind sie alle stricheliert und bleiben es, bis ich die Datei schließe und erneut öffne. Da hilft kein ESC oder REGEN und NEUAUFBAUEN etc. Habt ihr da vielleicht noch eine Idee? Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
