| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Standardlayer definieren / fixieren (821 mal gelesen)
davidm241 Mitglied Ing
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2015
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Wir erhalten regelmässig DWG's zur Bearbeitung. Anschliessend fügen ich verschiedene Blöcke in die bestehenden Zeichnungen ein. Dazu kreieren wir bis anhin immer mehrere Layer (immer die selben). Gerne würde ich nun 4-5 fixe Layer hinterlegen, welche beim öffnen jeder Zeichnung integriert werden oder zur Auswahl stehen Habe es auch schon mit einem Template versucht. Das geht einwandfrei - wenn man eine leere Zeichnung aufmacht stehen jeweils die Layer zur Verfügung. Wenn ich jedoch eine Zeichnung eines Kunden aufmache, sind diese "Standardlayers" weg. Herzlichen Dank für Eure Hilfe
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidm241
Hallo David (hoffe ich habe den Namen richtig interpretiert), da wirst du erst mal auf Granit beißen da eine dwg immer ihre eigenen Layer mitbringt. Solltest du eine prof-Version haben kannst du das über ein Progrämmchen lösen. In der Kostenlosen Version legst du dir einen eigenen Befehl an der dann die Layer anlegt. Der Befehl dazu wäre -layer er ........ HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidm241
Hallo, eine einfache Möglichkeit, die ich nutze, ist ein Layer-Block. Einen Block mit den gewünschten Layern erstellen und dann in die Zeichnung einfügen, dann sind die Layer drin, zu beachten sind noch die Layer mit dem gleichen Namen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidm241
Hallo David, dazu müsstest du mal eine Zeichnung hochladen (am Besten deine Vorlage) in der die Layer drin sind (und nur diese Layer die du in andere Zeichnungen übernehmen willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 02. Dez. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davidm241
Hallo, Ich würde es mit einem kleinen Script lösen. Hab es angehängt einfach ".txt" am ende löschen. Das Script erstellt 2Layer und sollte einfach zu ergänzen sein. Gruß ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
