| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Bitmap als Hintergrund (1888 mal gelesen)
Stefan177 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mich gefragt, ob es die Möglichkeit in Draftsight gibt ein Bitmap (Screenshot) aus der Zwischenablage als Hintergrund zu legen und dann darauf zu zeichnen? Ich habe zwar verschiedene Möglichkeiten gefunden ein Bild einzufügen, allerdings lässt sich nur sehr eingeschränkt darauf Zeichnen. Es wird wie eine riesige Fläche behandelt und wenn ich darin klicke, fängt es immer eine der vier Ecken des Bildes. Vielleicht ist das auch irgendwie mit einem Layer zu realisieren, allerdings hab ich das bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ausschalten und frieren geht nicht, dann ist das Bild weg. Und wenn ich ihn nur Sperre, ist es trotzdem noch anwählbar und der Fang reagiert darauf -> Ich kann also wieder nicht zeichnen. Weiß jemand einen Lösungsansatz? Oder was ganz anderes? Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Hallo Stefan, es gibt Programme die Bitmaps ziemlich gut vektorisieren. ZB. das hier http://www.img2cad.com/ das Resultat kannst du dann im DraftSight laden und weiterbearbeiten. Je schärfer die Konturen des Ausgangsbildes um so besser das Resultat. Viel Erfolg und schönes Restwochenende ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Hallo Stefan, hier stellt sich noch die Frage wie das Bild eingefügt worden ist, als OLE oder als Referenz. Wenn man ein Bild als Referenz einfügt, wird es nur gewählt wenn man auf dessen Rahmen klickt. Ich nutze die Bildreferenz oft, um Grundriss die nur als Scan vorhanden sind nachzuzeichnen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan177
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. habe die Tips ausprobiert und möchte mich bedanken. Als Referenz funktioniert es einwandfrei. Ist zwar komplizierter als STRG+V, aber dafür auch viel Produktiver. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
