| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Symbole analog Tablet (1808 mal gelesen)
BaCharon Mitglied Studentin
Beiträge: 59 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 16. Aug. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe DS-Spezialisten, ich steige gerade um und möchte mir die Symbole analog der AutoCad Tablet-Befehle auf einem Bildschirm anordnen. Wie ich die Symbolleisten bearbeiten und anlegen kann, habe ich herausgefunden. Nun würde ich gerne entweder neue Symboldateien für die einzelnen Befehle erstellen, bzw. die vorhandenen abändern, damit ich beschreibenden Text hinzufügen kann. Also z.B. das Symbol für Linie mit dem Wort "Linie" versehen. Ist das möglich und wenn ja , wie. Für Hilfe wäre ich dankbar. System ist Win7 64bit, sofern für die Frage von Interesse Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Servus Barbara, soll das so aussehen oder willst Du statt dem Bildchen das Wort Linie sehen? EDIT: Vielleicht hilft Dir das hier weiter <klick>. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, so soll es aussehen und zusätzlich zu dem Symbol sollte darunter das Wort Linie stehen. Ich suche im Prinzip die Symboldateien von Draftsight, um diese bearbeiten zu können. Ich kann die einfach im System nicht finden. Allerdings habe ich inzwischen die Idee, die alte Tablet.dwg aus AutoCad zu verwenden und mir daraus via einem Icon_Creator die Original-Bildchen herzustellen. Allerdings wäre vermutlich ersteres der einfachere Weg. Danke erstmal. Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Servus Barbara, ich glaube die DraftSight Icons kannst Du nicht bearbeiten, Du kannst aber neue Icons erstellen. Allerdings weiß ich nicht, ob Du den Text auf den Icons am Bildschirm noch lesen kannst. Das mußt Du selber ausprobieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, also muss ich den mühsamen Weg einschlagen. Mal schauen, ob es den Aufwand wert ist. Sollte ich zu einem akzeptablen Ergebnis kommen, werde ich das noch mitteilen. Viele Grüße Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Servus Barbara, ich hätte da eine Lösung. Allerdings sind die Befehle immer doppelt. Der Aufwand ist aber sicher geringer als alle Icons zu bearbeiten. Wenn das Deinen Vorstellungen entspricht, gib Bescheid. Dann beschreibe ich, wie das geht.
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das sieht ja klasse aus, genau wie ich es mir dachte. Ich habe zwischenzeitlich den anderen Weg versucht, aber bis man da korrekt am Bildschirm dargestellte Icons erzeugt hat, braucht es ewig. Erklär mir doch bitte, wie es geht. Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, habe es soeben hinbekommen. Vielen herzlichen Dank. Nun habe ich noch ein Problem. Wenn ich die Symbolleiten auf einen zweiten Bildschirm außerhalb des eigentlichen DS-Fensters ziehe, entsteht automatisch eine waagerechte Symbolleiste. S. Beispiel im Anhang Gibt es irgendwo eine Möglichkeit , dies zu beeinflussen? Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Servus Barbara, 1.) rechte Maustaste (RMT) auf die Icons, Oberfläche anpassen 2.) Suchen: Linie eintragen 3.) RMT auf Linie, Doppelt auswählen
4.) Neuen Befehl "Linie" auswählen (erkennst Du rechts unten am Index, dort muß MNU stehen, nicht ID. Bei Postion für kleines bzw. großes Symbol das Verzeichnis löschen und durch ein Leerzeichen ersetzen, es wird kein Symbol mehr angezeigt)
sieht dann so aus:
5.) neue Anpassungsdatei erstellen
6.) neue Symbolleiste erstellen 7.) zuerst das Standardsymbol mit Linie auswählen 8.) neu erstelltes Sysmbol ohne Icon auswählen 9.) mit den restlichen Icons gleich vorgehen und das wars dann.
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen herzlichen Dank. ich hatte es inzwischen auch hinbekommen, aber weniger elegant und mit Problemen das zu reproduzieren, also erstmal ein "Zufallstreffer" meinerseits. nun habe ich inzwischen auch die Werkzeugmatrix entdeckt, interessantwerweise scheinen dort die Befehlsdoppler "verloren zu gehen". Da werde ich noch etwas tüfteln. Vielen Dank + Herzliche Grüße Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Servus Barbara, leg Dir auf jeden Fall eine eigene Anpassungsdatei an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die eigene Anpassungsdatei habe ich sofort erstellt, oberster Grundsatz ist bei mir immer nur mit Kopien zu arbeiten. In meinen Anfangs- und Studienzeiten habe ich viel AutoCad - Anpassungen via AutoLisp gemacht. Ich muss mich nun halt etwas umgewöhnen, aber die grundlegenden Vorgehensweisen haben sich doch eingeprägt. Wenn ich nach deiner Methode vorgehe, kann ich die "Doppler" auch in die Werkzeugmatrix übernehmen, und damit das Ganze etwas übersichtlicher ist, habe ich mir als Abstandhalter "Leerbefehle" eingebaut. Nun wird DS auch für Leute wie mich, 50+=Gleitsichtbrille/"schääl" (wie der Kölner sagt) erheblich besser bedienbar. Viele Grüße Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Aug. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Hallo Barbara, wenn du dir eine prof zulegst (nicht allzu teuer)kannst du die auch mit Lisp füttern (soll keine Werbung sein, ich verdiene da nichts dran) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die Info. Das wäre natürlich ein wesentlicher Unterschied, hatte schon überlegt, wo der eigentlich liegt zw. free + prof. Klar, wenn ich erstmal meine Anpassungen durch habe, sollte es schon auch die prof. sein. Muss nur erst mal klarkommen. Das ist ja das Tolle an DS, das man erst mal nach Herzenslust rumprobieren kann. Viele Grüße Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Hallo Barbara, guggst du mal hier, da siehst du die Unterschiede. Bei der Enterprise ist dann noch eine Netzlizenz als Floating mit dabei. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für den Link. Was ich bisher vermisse ist zum Einen die "Schnellauswahl"-Funktion a la AutoCad, sowie das DesignCenter. Gibt es in der Prof.Verson etwas ähnliches? Danke Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
