| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight |
| KISTERS 3DViewStation: Mit Modellbasiertem Design zum Modellbasierten Unternehmen , eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in der Zeichnung skalieren (3356 mal gelesen)
Letitbee Mitglied Neuling
Beiträge: 21 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 30. Jul. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fühl mich langsam schon nervig ^^ Also...um meine Frage jetzt anders zu formulieren. Martin hat mir ja schon richtig gut geholfen! ABER...ich will das die Bemaßung IMMER gleich groß ist! Egal auf was für einen Faktor ich meine Zeichnung skaliere. Geht das? Wenn ja wie? Weil wenn ich alles so einstelle das ich einen Maßstab von 1:2 bei der Bemaßung habe, bleibt es trotzdem nicht auf 1:2 sondern skaliert sich auf z.B.: den Faktor 1:1 und das ist in meinem Fall viel zu groß. LG Bee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Jul. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letitbee
Hallo Bee, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du im Modell deine Objekte bemaßen und im Papierbereich in verschiedenen Maßstäben anzeigen und die Bemaßung soll in beiden Ansichtsfenster trotz verschiedener Maßstäbe gleich aussehen. Das geht so in DS nicht, in AutoCAD gibt es die Beschriftungsmaßstäbe dort geht es, aber ich nutze es nicht. Mit der Anleitung von Scoubie aus dem anderen Beitrag solltest du schon weiterkommen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holzwurm88 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.08.2015 AutoCAD 2012, 2014, 2016 Draftsight x14Prof, x15Prof, x16Prof, x17Prof Solid Edge ST7
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Letitbee
Falls es dir hilft: du kannst diese Funktion über einen Umweg erreichen: Erstelle dir Bemaßungsbefehle mit eigenen Bemaßungsmaßstäben (ratsam wäre, diese noch auf eigene Layer zu legen). Somit musst du, je nachdem welchen Ansichtsfenstermaßstab du später wählst, das passende Bemaßungswerkzeug verwenden. Später kannst du dann Ansichtsfenster verschiedener Maßstäbe erstellen und die Bemaßungen ausblenden, die nicht zum Maßstab passen. (s. Anhang). Ein Makro dazu findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000332.shtml Grüße ------------------ mit dem Kopf über die Tastatur zu rollen zählt nicht als Forumsbeitrag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
