| | | Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Werkzeugmatrix (1182 mal gelesen)
HerfriedZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2007 Dell Precision T7910XL, Xeon ES-2620 v3. 64 GB RAM, WIN7 64 Bit, Quadro K4200, SpaceMouse Pro, SolidWorks 2017, Draftsight Pro 2017, Eagle 8.0, ViewMate 11.8, Adobe Professional, Corel X4,
erstellt am: 16. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, nach dem Upgrade auf Draftsight 2015 (x64 SP1) verbleiben in der Werkzeugmatrix nur die Leisten "Zeichnen" und "Ändern" alle anderen Werkzeugleisten sind beim Neustart wieder verschwunden. Zufällig jemand ne´Idee, woran das liegen könnte. Bei den Vorgängerversionen hat alles prima funktioniert. Meine Zeichnungsvorlagen funktionieren auch weiterhin einwandfrei. Besten dank schon mal im voraus. Herfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerfriedZ
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerfriedZ
Hallo, lösch den Profil Ordner. C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight\1.2.416\Profiles der Ordner "1.2.416" ist versionsabhängig ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Verweis zu den anderen Thread war ganau richtig. Das Problem ist gelöst. Man muß bei einigen Einstellungen sein "AutoCAD-Gehirn" ausschalten und einfach mal neu lesen, dann klappt´s. Besten Dank nochmals. Gruß Herfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
