| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Parallel Linie (3334 mal gelesen)
Philipp1978 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2015 Draftsight
erstellt am: 25. Mrz. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche schon eine Weile aber hab leider noch nichts gefunden, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Ich würde gerne Rohre mit der Paralellinienfunktion zeichnen, damit diese aber besser erkennbar sind wäre es toll ich hätte in der Mitte so ein Achslinie -.-.-. und vielleicht sogar an den Richtungsänderungen richtige Bögen und keine Winkel. Im RichLine Styles Ordner ist leider nichts drin, hab es auch schon versucht selber zu erstellen aber es klappt nicht trotz vielen Versuchen. Ich seh oft auf anderen Plänen wie toll das da aussieht und möchte nicht immer mit meinen "Kanalzeichnungen" (so sieht es ja aus nicht wie Rohre) daherkommen. Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Servus Philipp, also ich würde die Rohrleitung zuerst nur mit der Mittellinie zeichnen, alle Bögen mit Radius darstellen. Danach die Linie in eine Polylinie umwandeln und jeweils nach links und rechts versetzen. Für die Mittellinie nimmst Du dann den Layer "Mittellinie" und für die Aussenkontur z.B. "Luftleitung". Die beiden Layer erstellst Du Dir über die Layersteuerung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade bisschen probiert und durch eure Tipps doch noch eine Lösung gefunden. Ich zeichne eine gestrichelte Mittellinie und danach die Paralleline darüber, sprich rechts und links. Dann nehme ich die Bombe, mach die Paralellinie zu Einzellinien und erstelle Bögen mit der Abrunden Funktion. Ist ganz schön aufwendig hatte irgendwie gehofft es gibt da ne einfachere Lösung. Ich denke mal bei einer anderen Software gibt es hier Vorlagen, kann mir nicht Vorstellen das das jeder so aufwendig macht. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Servus Philipp, machs doch wie oben beschrieben, dann musst Du die Bögen nur einmal machen. Hast Du immer die selben Radien und Rohrdurchmesser? Du kannst Dir mit Blöcken helfen, da bist Du dann auch schon um einiges schneller. Zeig mal eine Deiner DWGs, dann kann man Dir leichter helfen. Was meinst Du eigentlich mit Parallellienie? Meinst Du damit eine Linie versetzen? Klar gibt es Software für den Rohrleitungsbau, nur dann mußt Du etwas tiefer in die Tasche greifen, gratis gibts da gar nichts.
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Hallo Phillip, Damit du mit ParalleleLinie Richtig arbeiten kannst. Muss du die Verschiedenen: 1. Rohrleitungsdurschmesser als Stile anlegen. 1)Neuer Stil anlegen 2)Stil der gerade Bearbeitet wird 3)Hier können die Linien definiert werden die in dem jeweiligen Stil erstellt werden sollen 2. Den Stil (Durchmesser) aktivieren mit den du Zeichnen möchtest. 3. Bögen und T.Stücke usw. Als Blöcke anlegen. 4. (für Spezialisten) Werkzeug Palette anlegen die den Jeweiligen Stil aktiviert und dann das Zeichnen ermöglicht. Und die Blöcke per Knopfdruck verfügbar macht. Gruß
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Servus Philipp, zur Ergänzung von REIs Erklärung: wenn Du gleich mit einer Mittellinie zeichnen willst, kannst Du es wie im Screenshot gezeigt einstellen. Einfach eine neue Linie mit Abstand 0 festlegen. Du kannst auch die Farbe und den Linienstil ändern, falls gewünscht. Damit die PralleleLinie auf der mittleren Linie gezeichnet wird, mußt Du folgende Variable auf 1 einstellen: SetNoteJst Bögen sind allerdings nicht möglich, die mußt Du, wie REI bereits beschrieben hat, als Block einfügen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal ne Beispieldatei angehängt was ich zeichnen will. Das mit der Paralellinieneinstellung hatte ich gefunden, leider ist da nur das Problem das ich bei der Mittelline nur 2 Auswahlmöglichkeiten habe aber leider keine .-.- Linie, da kommt nur "By Layer" oder normale Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Du kannst nur Linien TYpen auswählen die bereits in der Zeichnung verfügbar sind. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. [Diese Nachricht wurde von REl am 29. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
Servus Philipp, schau mal hier rein, falls Du nicht weißr, wie Du die Linientypen laden kannst: http://m.wikihow.com/Load-Linestyles-in-DraftSight Edit: link ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp1978
