| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Kein Menü (2447 mal gelesen)
papillon.hs Mitglied Pensionist
Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2015 Win 10 pro, Acad LT 2006
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem ersten Kennenlernen könnte ich mir vorstellen, dauerhaft mit DraftSight arbeiten zu wollen. Wesentlich für mich wären ein paar selbst gestrickte Werkzeugleiste und ein auf meine Bedürfnisse abgestimmte Menüspalte. Nach ein bisschen Rumgeklicke in diesen Bereichen haben sich die Abrollmenüs offenbar dauerhaft verabschiedet. Sollte sich eigentlich mit dem Befehl _menu richten lassen. Doch ich hab keine Ahnung, welchen Dateityp ich dazu suchen muss (xml - mnu -cui...) und wo die betreffende Datei zu finden ist. Es gibt natürlich einiges über Benutzeranpassung in der Hilfe zu lesen, aber nicht, wie eine "verlorenes" Menü wieder hereingeholt werden kann... Darum die Frage, welche Datei muss ich auf welche Weise öffnen - laden - herein holen, um wieder ein Menü zu haben? Danke im Voraus und Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, so weit war ich schon, aber damit lassen sich nur die Werkzeugleisten ein- oder ausblenden. Was mir fehlt, sind die Abrollemnüs (Datei - Bearbeiten - Ansicht.... bis Hilfe, in der ersten Zeile unter der Titelleiste) Hab es auch schon mit einer Reparaturinformation versucht. Danach war auch alles wieder da. Doch nach dem Beenden und neuerlichem Programmstart hatte ich wieder die leere Menüzeile. Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Servus Heinz, Zitat: Original erstellt von papillon.hs: Nachtrag:Sollte natürlich nicht "Reparaturinformation" sondern "Reparaturinstallation" heißen... ;-) Gibt es in diesem Forum keine nachträgliche Korrekturmöglichkeit...?
Du kannst Deine Beiträge editieren, in dem Du auf den Bleistift neben "editieren" klickst, siehe Bildchen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 27. Jan. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Servus Heinz, Zitat: Original erstellt von papillon.hs: Hallo Bernd,so weit war ich schon, aber damit lassen sich nur die Werkzeugleisten ein- oder ausblenden. Was mir fehlt, sind die Abrollemnüs (Datei - Bearbeiten - Ansicht.... bis Hilfe, in der ersten Zeile unter der Titelleiste) Hab es auch schon mit einer Reparaturinformation versucht. Danach war auch alles wieder da. Doch nach dem Beenden und neuerlichem Programmstart hatte ich wieder die leere Menüzeile. Grüße, Heinz
Das sollte die "application.xml" sein.
erstellt am: 27. Jan. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für deine Antwort. Auch bei der "application.xml" war ich schon und versuchte es jetzt noch einmal. Die Meldung kam "erfolgreich geladen", doch Menü ist auch danach keines zu sehen. Hab die Datei auch kontrolliert. Da sind tatsächlich die Menüs enthalten... Für mich der letzte Ausweg in solchen Fällen: Deinstallieren > CCleaner > Neu installieren. Aber auch damit kamen die Menüs nicht zurück... :-( Ist ja so, dass es in den Anpassungen so aussieht, als ob die Menüs alle vorhanden wären.... Könnte ja mal die 32 bit Version installieren, aber ich WILL die x64... ;-) Danke für die Hilfsbereitschaft und Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Nur weil es in der Vergangenheit bereits ein paar Mal geklaptt hat: In AutoCAD heißt der gesuchte Befehl: MENUBAR. DS ist oftmals ähnlich. Tipp mal ein, evtl. ist es das, was Du suchst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Servus, Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Nur weil es in der Vergangenheit bereits ein paar Mal geklaptt hat: In AutoCAD heißt der gesuchte Befehl: MENUBAR. DS ist oftmals ähnlich. Tipp mal ein, evtl. ist es das, was Du suchst.
hier klappts leider nicht, den Befehl gibts in DraftSight nicht. Servus Heinz,
es gibt einen einfacheren Weg: 1.) Draftsight beenden 2.) im Explorer in den Ordner "C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\DraftSight" wechseln und dort alle Ordner löschen. Die ".license" nicht, das ist Deine Lizenzdatei 3.) DraftSight neu starten Siehe hierzu auch das Bildchen. Es kann sein, dass es bei Dir nur einen Ordner gibt und der kann auch anders heißen, ich habe hier noch V1R3.2 auf meinem Rechner.
Wenn Du DraftSight deinstallierst und wieder neu installierst, bleiben diese Daten nämlich erhalten, daher das Verhalten von DraftSight.
Es ist auch sehr hilfreich, den Virenscanner zu dektivieren, während Du DraftSight installierst. Nur als Hinweis: alles auf eigene Gefahr. Zur Sicherheit solltest Du vorher ein Backup der Dateien machen bzw. einen Wiederherstellungspunkt mit Windows7.
edit: Quellenangabe: https://forum.solidworks.com/thread/44292
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Damit hast du mir tatsächlich weiter geholfen. Meine Überlegungen gingen zwar auch schon in diese Richtung, allerdings mit neuerlichem Deinstallieren. Die Lizenz wäre dann auch futsch gewesen... Grüße und bis zum Nächstenmal Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
Hallo Heinz, ist jetzt vielleicht etwas spät und vielleicht auch schon bekannt: Mit dem Befehl "Anpassen" über die Tastatur kommt man auf folgendes Fenster (siehe Bild). Hier kann die Anpassungsdatei "application.xml" geladen werden. Anschließend müssen die einzelnen Menüpunkte unter "Benutzeroberflächenprofile" rechts aus dem Explorer mit drag and drop hereingezogen werden. Was in den einzelnen Menüs für Befehle sind, kann unter dem Punkt "Benutzeroberfläche" eingestellt werden. Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für deine Antwort. Kann mich nicht mehr haarklein an den Vorgang erinnern. Könnte mir aber vorstellen, dass die Menüs in der von dir gezeigten Ansicht sichtbar waren. Hab auch irgendwo geschrieben, dass es so aussieht, als ob die Menüs vorhanden sein müssten. Demnach hätte ich sie trotzdem herein ziehen müssen... Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerfriedZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2007 Dell Precision T7910XL, Xeon ES-2620 v3. 64 GB RAM, WIN7 64 Bit, Quadro K4200, SpaceMouse Pro, SolidWorks 2017, Draftsight Pro 2017, Eagle 8.0, ViewMate 11.8, Adobe Professional, Corel X4,
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für papillon.hs
