| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: DS: Modell und Layout (2771 mal gelesen)
Rudi M. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, DS (Version V1 R5.2) verwende ich seit einigen Monaten. Die Funktion bzw. Unterschiede von Modell und Layout verstehe ich leider überhaupt nicht. Dazu habe ich auch keine Hinweise auf den 10 Seiten dieses Forums gefunden. Meine Vorstellungen beim Konstruieren sind: Im Modellbereich (ohne Schriftfeld) wird gezeichnet, und in den verschiedenen Layouts (A4, A3, hoch oder quer) wird gedruckt. Meine Vorlage soll mehrere Layouts für verschiedene Blattformate und Drucker enthalten. Da ich beim Zeichnen nicht von Anfang an absehen kann, wie groß die Zeichnung wird, möchte ich diese dann entweder aüf A4 oder A3 drucken. Sind meine Vorstellungen eurer Meinung so in Ordnung? Oder gibt es eine bessere Vorgehensweise? Folgendes verstehe ich nicht: 1. Eine Zeichnung, die ich im Modell erstellt habe, wird im Layout, das auch das Schriftfeld enthält, vollständig angezeigt. Beim Drucken fehlt jedoch das Schriftfeld. Es wird nur die Geometrie und der Rahmen vom Ansichtsfenster gedruckt. 2. Bei einer Zeichnung, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe, wird die vollständige Geometrie auf dem Layout für A4-Blattgröße dargestellt. Im Layout für A3 fehlt die Geometrie. Das ist doch paradox. Meine Frage: Wie bekomme ich meine Geometrie in alle Layouts und dann auch gedruckt? Oder habe ich den Sinn von Layouts noch nicht verstanden? Besten Dank an alle, die mir weiterhelfen können! VG Rudi
[Diese Nachricht wurde von Rudi M. am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M.
Zitat: Original erstellt von Rudi M.: Hallo allerseits, Sind meine Vorstellungen eurer Meinung so in Ordnung? Oder gibt es eine bessere Vorgehensweise?
deine Vorstellungen sind schon richtig. Allerdings kommen die Geometrien nicht "von alleine" ins Layout. Mach dich mal über "Ansichtfenster" etwas schlau. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M.
Rudi M. Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Jörg und Bernd! Jörg, deine Antwort war sehr kurz (habe gedacht, dass ich mehr Infos brauchte), aber Du hast genau das richtige Stichwort geliefert. Folgendes interessante Video habe ich noch über Ansichtsbereiche gefunden: https://www.video2brain.com/de/tutorial/modell-oder-papierbereich-lt Nachdem ich im Layout den Ansichtsbereich markiert und in den Eigenschaften den Standartmaßstab (xn) auf "angepaßt" gesetzt habe, waren dann alle Geometrien zu sehen (ggf. noch ein wenig zoomen und verschieben). Bernd, dein Link ins Forum enthält eine Menge an Infos. Ich muss das noch durcharbeiten. Danke für deinen Hinweis. Beigefügt habe ich eine Zeichnung, bei der das Schriftfeld aus dem Layout nicht in der Druckvorschau angezeigt wird. Habt ihr noch einen Tipp? VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M.
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M.
Zitat: Original erstellt von Rudi M.: Jörg, deine Antwort war sehr kurz (habe gedacht, dass ich mehr Infos brauchte), aber Du hast genau das richtige Stichwort geliefert. VG Rudi
Hallo Rudi, meine Antworten sind meistens etwas kurz. Zum Einen muss ich mir die Zeit dazu aus den Rippen schwitzen und zum Anderen habe ich die Erfahrung (auch mit meinen 150 Usern hier) dass es auf Dauer besser ist sie in die richtige Richtung zu schicken als fertige Lösungen zu präsentieren. Frei nach dem Motto:
Zitat: gib dem Armen eine Handvoll Reis und er wird einmal satt. Zeig ihm wie man Reis anbaut, dann wird er nie mehr hungern
Ich hoffe du bekommst das jetzt nicht in den falschen Hals. BTW deine Zeichnung kann ich mir erst morgen anschauen, da ich heute aus Zeitgründen nicht mehr dazu komme. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 16. Dez. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rudi M.
Servus Rudi, Zitat: Original erstellt von Rudi M.:
Dein Zeichnungsrahmen liegt auf dem Layer "Konstruktionslinie" und den hast Du auf "nicht drucken" eingestellt. Wenn Du den Zeichnungsrahmen auf den Layer "Zeichnungsrahmen" legst, dann wird der auch gedruckt.
Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudi M. Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Martin, danke für den Hinweis. Ist mir leider nicht aufgefallen (hätte ich aber bemerken müssen, weils ja garnicht so schwer wäre). Aber so ist das manchmal bei Anfängern. VG und einen schönen Abend ins bayerische Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
