| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Planrahmen als externe Referenz laden (3577 mal gelesen)
koralle Mitglied Vermesser
Beiträge: 21 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 17. Nov. 2014 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte mal wieder ne Frage. Und zwar bin ich gerade an einer Standard-Plotvorlage oder -Planrahmen. Soll heißen ich habe mir einen Rahmen mit DINA4 Maßen 210x297mm (hochkant) erstellt, verschiedene Schriftfelder draufgepackt und zu guter Letzt die Bereiche welche nicht bedruckt werden sollen, per _mask "undurchsichtig" gemacht (inspiriert durch Thread "Plankopf mit weißem Hintergrund erstellen"), anschließend als dwg gespeichert. Mein weiteres Vorgehen wäre nun, diese dwg als externe Referenz in eine andere dwg zu holen, um also dort den endgültigen Plan rauszulassen (dieser befindet sich im Anhang). Erste Frage: ist dieser Ansatz so eigentlich ok, oder ist dass irgendwie umständlich. Ich lese immer wieder dass die Anwender den Planrahmen im Layout zeichnen. Aber ich denke das macht ja nur Sinn wenn nichts überdeckt werden muss. In meinem Fall habe ich ja als Grundlage einen Kataster-Ausschnitt der erstmal größer ist als mein Planrahmen. Ok. ich könnte alle überstehenden Linien trimmen, aber das kann es ja auch nicht sein. Bei einer eventuell, späteren Verschiebung des Planrahmens würden dann Bereiche fehlen, das wäre ja . Zweite Frage: wie komme ich nun zu meiner maßstäblichen Zeichnung 1:500 auf dem DINA4 Blatt, da habe ich gerade irgendwie einen Knoten drin. Bin für jede Anregung dankbar. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von koralle am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Hallo Jürgen, für mich wäre dieser Weg etwas Umständlich, aber jeder arbeitet ja anders. Ich gehe immer über das Layout. Dort habe ich meinen Plankopf und meine Ansichtsfenster. Die AF (Ansichtsfenster) kann man sich so zoomen wie man es haben will und den Maßstab z.B. 1:500 setzen. Mit dem Maßstab ist das so eine Sache. Deine Zeichnung ist in m gezeichnet. Um also im Maßstab 1:500 zu drucken muss die Maßstabeigenschaft, 1 Papiereinheit = 0.5 Zeichnungseinheiten sein. Ich zeichne alles in mm dadurch brauch ich die Maßstäbe nicht umzurechnen. Ich habe in die DWG mal ein Layout eingefügt.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ok, ich glaub ich habe es verstanden und versucht umzusetzen (siehe Anhang). Habe also meine eigentliche Zeichnung geöffnet und anschließend auch die dwg die nur den Planrahmen enthält. In diesem habe ich alles ausgewählt und kopiert. Dann wieder in die Zeichnung und im Layout 1 den Planrahmen eingefügt. Daraufhin das Ansichtsfenster auf die Größe meines Ausschnittes im Planrahmen geändert. Denke mal das Ergebnis kommt dem schon ziemlich nahe wie du mir dass in deiner dwg gezeigt hast. Ich stelle mir aber noch die Frage: das eigentliche Layout ist ja Querformat, kann ich dass auch auf Hochformat ändern. Denn neben meinem Planrahmen habe ich ja jetzt so gesehen noch ne DINA4 Seite frei. Und noch eine Frage: zeigt die gestrichelte Linie eigentlich den bedruckbaren Bereich an. Wenn ja, kann man die ändern? Es scheint mir oben und unten die Textbereiche abzuschneiden. Mit dem Maßstab bin ich auch noch nicht so ganz einverstanden. Bei 1:1 zeigt sich ein einigermaßen passendes Bild. Stelle ich 1:0,5 ein so sehe ich in der Druckvorschau nur die untere Hälfte meines Planrahmens. Ich dachte so für mich: ich zeichne 1:1 da bei mir der Millimeter ja auch 1 Millimeter groß ist. Liege ich da falsch? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Hallo Jürgen, ich dir mal 3 Layouts erstellt, mit den Maßstäben 1:500, 1:1000 und 1:100. Deine Zeichnung ist in Meter gezeichnet, deshalb ist das mit den Maßstäben etwas schwierig. Hier im Forum wurde dieses Thema auch schon behandelt (od. im AutoCAD Forum). Den Block mit deinen Daten habe ich aufgelöst und in dem Papierbereich angeordnet, ich denke der Block ist nicht nötig. Also Ich gehe so vor. Ich habe eine Vorlage DWT mit meine verschieden Layouts (A4 quer, hoch, A3, A1 usw). In diese Vorlage, würde ich den Lageplan in den Modellbereich reinkopieren und dann auf mm skalieren. Dann im Papierbereich (Layout) in die AF (Ansichtsfenster) klicken den Ausschnitt zoomen und den Maßstab einstellen, dann wieder außerhalb klicken um den Papierbereich wieder zu aktivieren. Wenn im Modell in mm gezeichnet wird, brauch man im AF den Maßstab nicht umzurechnen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, eines habe ich nicht ganz verstanden und zwar: Zitat: Original erstellt von bbernd:
Im Layout in das AF klicken und Ausschnitt zoomen -- ok das ist mir klar. Zoomen geht natürlich, aber dann "den Maßstab einstellen", das verstehe ich nicht. Wie bewerkstellige ich das? Also wie kann ich da einen festen Maßstab definieren? Was mich auch noch interessieren würde, wäre wie ich ein Layout hochkant erstellen kann. Wie gesagt die beiden Standard-Layouts sind ja Querformat. Mir würde eigentlich ein DINA4 hochkant genügen. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von koralle am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Hallo Jürgen, den Maßstab stellt man im aktiven AF ein, den Maßstab „1zu500“ ist auf Meter eingestellt. Im Menü Datei kann man den Druckkonfigurations-Manager öffnen, mit diesem kann man Layouts bearbeiten oder neu erstellen. Standard kann man nicht bearbeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke, der Maßstab in den Eigenschaften des AF's - das war die entscheidende Info. Ich bin nun eigentlich so vorgegangen wir schon mal beschrieben. - meine Planrahmen DINA4-hoch.dwg geöffnet, alles markiert und kopiert. - in die eigentliche Zeichnung gegangen und dort den Planrahmen eingefügt. - das AF in Größe und Form angepasst. - den Ausschnitt im AF verschoben und mit den Eigenschaften maßstäblich gezoomt. im Feld "benutzerdefinierter Maßstab" steht "2" im Feld "Standardmaßstab" steht "2:1" - ausgedruckt (Druckmaßstab 1:1) Das Ergebnis ist ein Plan im Maßstab 1:500
Ich hab halt immer noch ein DINA3-Quer Layout (siehe Anhang), aber das scheint den Drucker nicht zu stören, der druckt sauber eine DINA4-Hoch Seite aus. Wie kann man aus dem A3 Layout ein A4 machen? Danke und Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von koralle am 22. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 23. Nov. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Zitat ------- Ich hab halt immer noch ein DINA3-Quer Layout (siehe Anhang), aber das scheint den Drucker nicht zu stören, der druckt sauber eine DINA4-Hoch Seite aus. Wie kann man aus dem A3 Layout ein A4 machen? ------ Stichwort. Druckkonfigurations-Manager Achtung! Es ist wie in ACAD Layout und Modelbereich werden Separat konfiguriert. Aktiver Modelbereich Rechtemaustaste auf den Reite Model. Aktives Layout Rechtemaustaste auf den entsprechenden Layout Reite. Dort kann man für die Zwei Bereiche Standard Druckkonfigurationen anlegen. Und diese den Entsprechenden Bereichen zuordnen. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile habe ich wohl ein Vorgehensweise welche zu einem akzeptablen Ergebnis führt. Ich gehe nun folgendermaßen vor: -vorab bin ich wie im Posting vom 22.11.2014 vorgegangen, anschließend -Druckkonfigurationsmanager geöffnet -Neue Druckkonfiguration erstellt, DinA4, M 1:1, Ganzes Blatt, Hochformat, abgespeichert als DINA4-hoch.cfg -Aktivieren -Zuweisen an: Layout 1 -Schließen und siehe da das Layout hat die Größe eines DinA4 Blattes. Hab mal die Zeichnung mit angehängt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
