| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Version 2015 läuft nicht mit SolidNetWorkLicenesManager (3755 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit dem Update auf die Version 2015 dass Problem, dass ich meine Lizenzen (SNL) nicht mehr nutzen kann. Das Programm meldet "Keine gültige Lizenz gefunden" und stürzt direkt ab. Kann jemand den Effekt bestätigen? Nutzt schon jemand die 2015? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bring das Thema wieder nach vorne und konkretisiere mein Problem: Wir nutzen DraftSight auf SolidWorks-Workstations und zwar beides mit dem SolidNetwokLicenseManager (SNL). Nun ist es so, dass wir aktuell mit SolidWorks2012 unterwegs sind und mit DraftSight der V1R5 . Das bedeutet dass ich auf jedem Rechner zwei SNL habe,aber in einer anderen Version. Das hat auch die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Nur mit der V1R6 (DDS2015), die wiederum einen SNL in der version 23 mitbringt funktioniert das ganze nicht mehr. Es ist keine Lizenz mehr zu bekommen und DDS stürzt ab, wird also nichteinmal richtig beendet. Der Support hüllt sich hier in Schweigen , so dass ich mir ernsthaft die Frage stellen muss, ob DDS das richtige Produkt ist. Nun meine Frage: Hat es jemand geschafft DDS 2015 mit SNL und SolidWorks in einer Version die einen SNL < 23 (SWX2014 und früher)zum laufen zu bringen? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo Uwe, da du einen SNL nutzt gehe ich mal davon aus dass du mit der prof-Version arbeitest. Mach doch mal ein Update deines SNL auf die Version 2015. Dann sollte das Ding eigentlich laufen. Die SNL-Versionen sind alle abwärtskompatibel und somit steht einem Update eigentlich nichts im Weg. Ich habe unseren erst am Montag upgedatet obwohl wir noch mit der 2013 arbeiten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg der SNL 2015 ist ein muss auf dem Client! Deswegen laufen ja zwei Manager auf den Rechnern. Aus technischen Gründen ist es uns aber nicht möglich die SNL auf den Lizenzservern für SolidWorks zu ändern. Der Lizenzserver für DrafSight ist bereits auf der Version 23, also SNL2015. Und es klappt nicht... Ich versuche aktuell eine CAD-WS komplett von SolidWorks zu säubern und dann DDS 2015(V1R6) als einzige Aplikation zu installieren. Sollte das funktionieren liegt es eindeutig an einer inkompatibilität der beiden lokalen Lizenzmanager. Das Ergebnis werde ich sicher heute noch posten. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Chance Einen funktionierenden 3D-CAD-Arbeitsplatz habe ich gopfert und bin keinen Schritt weiter. Es gibt lokal nur noch einen SNL 23.0.0.4020 und es gibt einen Server auf dem die selbe Version läuft 23.0.0.5020 und der auch die Lizenzen an die Anwender mit der "alten" Version ohne zu murren rausgibt. ich bin mit meinem Latein am Ende. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nocheinmal wegen des Themas des nichtfunktionsfähigen DDS2015 in Verbindung mit SNL 2015 Der Support hat jetzt herausgefunden, dass die aktivierte Lizenz eine 2014 war, die aber "sauber" auf dem SNL 2015 lief. Lösung: Diese Lizenz zurückgeben -> Lizenzmanager 2015 deinstallieren -> wieder installieren -> Lizenz aktivieren ... läuft.. Jetzt stürzt das Teil bei fast jedem Versuch der Änderung der Systemoptionen ab , aber ich kann es schon mal starten, immerhin ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo Uwe, in nehme mal an dass du die application.xml im Netz stehen hast. Hol dir die doch mal lokal zum Ändern und speichere sie danach zurück. Lokal sollten sich die Abstürze minimieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
