  DraftSight 2D
  Drucken ohne Rand
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Drucken ohne Rand (1058 mal gelesen)
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe das Problem, dass immer wenn ich was drucken will, DraftSight mir automatisch einen Rand mitdruckt.
Also wenn ich z.B. ein A3-Format drucken will (welches ja die Maße 29,7 x 42 hat), ist der Druckbereich immer nur 26 x 41 cm. Wie kann ich das denn ändern?
Danke!
Julia
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Julia,
das liegt sicher nicht an DraftSight.
Jeder Drucker, Laser wie Tinte, benötigt nun mal einen Rand zum Papiertransport.
Um A4 oder A3 randlos 1:1 auszudrucken gibt es Überformate, die dann auf Format beschnitten werden.
A3+ hat z.B. 330x483mm (entspricht 13x19 Zoll)
A4+ hat 241x330 mm (entspricht 9 1/2x13 Zoll)
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wie bekomme ich es hin, dieses Übermaß bei Draftsight festzulegen?
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus DraftSight druckst Du ganz normal 1:1.
Das Papierformat legst Du in den Druckereinstellungen fest.
Voraussetzung ist natürlich, Dein Drucker verträgt diese Überformate.
Jochen
__________________
Techniker schon!
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 22. Apr. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir haben unsere Zeichnungsformate mit Rand und Schriftfeld direkt 1:1 auf die Papiergrößen draufgelegt. Wenn ich dann 1:1 drucke, also auch die Druckeranpassung im Treiber beim Druckvorgang deaktiviere und dort 100% anlasse, dann druckt der auf jedem Drucker in der Firma auch tatsächlich alles 1:1. Je nachdem, was der Drucker für einen Druckerrand erzeugt, fehlt dann unter Umständen ein wenig vom dem doppelten Zeichnungsrand, aber das stört nicht wirklich. Der innere Rahmen und das komplette Schriftfeld ains auf jeden Fall auch bei älteren Druckern immer voll mit drauf. Neue Drucker können ja schon stellenweise quasi randlos drucken.
GAMING IS NOT A CRIME
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben uns angewöhnt alles als PDF zu drucken.
im DS integrieten PDF Drucker kann man den Randabstand selber einstellen.
bei uns immer 0,0,0 und die "Randlossen" PDFs  können dan ohne DS gedruckt werden.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir speichern auch alles als PDF für unsere Abteilung. Wird dann im System hinterlegt, damit auch wirklich jeder intern/extern in jeder Abteilung die Zeichnung öffnen und ausgeben kann. Da gabs sonst immer mal wieder Probleme.
