  DraftSight 2D
  Fehler beim Speichern
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Fehler beim Speichern (1740 mal gelesen)
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem. Wenn ich Draftsightzeichnungen auf unserem Firmennetzwerk bearbeiten und dann speichern möchte, kommt immer der Fehler:Fehler beim speichern. Nicht bei allen Zeichnungen, nur bei einigen.
Speichere ich dann die Zeichnung am Desktop geht alles fehlerfrei, bzw. wenn ich mit Autocad am Netzwerk arbeite geht auch immer alles perfekt. Was könnte hier sein??
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht, das Programm mit Administratorrechte zu starten? Blockt vielleicht ein Virenscanner, Firewall oder sonstwas? Bei uns haben die Administratoren auch so viel verhunzt, dass man kaum noch Updates und Downloads aus dem Netz ziehen kann und manchmal die Netztwerklaufpfade nicht wirklich von den Programmen als Verbunden angezeigt werden.
GAMING IS NOT A CRIME
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander93 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat mal ein anderer Grafikkartentreiber geholfen, als es Probleme beim Speichern/Laden gab und DraftSight deswegen sogar abgestürzt ist. Merkwürdig, hat aber geholfen.
Ich hatte auch diese Tage Probleme mit Adobe. Plötzlich konnte ich geöffnete Dateien nicht mehr überspeichern.
Das lag daran, dass ich diese Dateien im Windows Explorer geöffnet hatte.
Dort hatte ich kurz zuvor zur leichteren Suche die Windows-Vorschau rechts oben in Win 7 angehakt.
Als ich diese Vorschaufunktion wieder ausgemacht hatte, war auch mein Problem mit dem Speichern weg.
Eine weitere Sache ist, dass ich in den ersten Gehversuchen mit DraftSight mich auch über Probleme beschwert habe, die aber alle nach einer Deinstallation vom alten AutoCad 2004 verschwunden waren.
Muss wohl an einer Doppelnutzung einiger Dateien gelegen haben.
Und manchmal treten Fehler in einer Programmversion auf, die man ggf. mit einer älteren oder neueren Version plötzlich nicht mehr hat.
Ratsam ist es auch, dann vorher alles komplett sauber und ratzekal mit z.B. CCleaner zu löschen und auch den Benutzerordner zu entfernen.
Vielleicht hilft es dir ja auch, das mal alles zu überprüfen, solange niemand eine konkrete Lösung dafür weiß.
