| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: schwarzes Fenster (3120 mal gelesen)
Johnny Be Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2014 Prozessor: i3 370M 4 Gb Grafik: GeForce 310M System: Win 7 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Hallo Johnny Be, Willkommen bei CAD.DE. Ein ähnliches Problem wurde schon einmal behandelt, leider ohne Lösung. Ich würde mal die Einstellungen der Graphikkarte überprüfen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Zitat: Original erstellt von Johnny Be: Hallo alle zusammen, ich habe mir DraftSight geladen und bei mir ist das Fenster mit der Zeichnung schwarz, ich kann zwar Bauteile fangen aber nicht sehen. woran könnte das denn liegen?
Willkommen bei CAD.DE Schwarze Linien auf schwarzem Bildschirm? ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 16. Jan. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bbernd Das ist unabhängig von der Zeichnung. Auch wenn ich auf auf dem leeren Blatt zeichne kann ich die Linien nur fangen aber nicht sehen. [Diese Nachricht wurde von Johnny Be am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich auch schon gemacht aber das hat nix gebracht. Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Johnny Be,ich denke es wird nichts mit den Einstellungen von DS zu tun haben. Vielleicht mal eine Neuinstallation ausprobieren.
erstellt am: 19. Jan. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Ich hab die Lösung, zumindestens für meinen Fall. Als ich meinen Laptop mit meinen externen Monitor verbunden habe war auf einmal alles wie es hätte sein sollen. Daraufhin habe ich die Einstellungen der Grafig, in beiden Modi, verglichen und festgestellt das der externe Monitor mit 32 Bit Farbtiefe arbeitet und der internen nur mit 16 Bit. Daraufhin habe ich auch 32 Bit bei dem internen Monitor eingestellt und sieh da... es funktioniert. Danke für eure Hilfe und Vorschläge. Bis demnächst. MfG Johnny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
stephan63 Mitglied Konst
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2014 Draftsight Win7
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
leider auch kein erfolg alles io nur das Draftsight funkt nicht... oder eben schon !!! Sehe nur sturm im Zeichnungsbildschirm ein Flackern das ich nicht mal das Fadenkreuz sehe!!!! Keine HILFE???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Hallo, das folgende habe ich früher schon mal geantwortet: Hast du eine 3DConnexion-Maus oder sowas? Ist mir schon passiert, dass da irgendwas darauflag. Die Maus gibt dann ein Dauersignal an das Cad, wodurch einen andauernder Bildschirmneuafbau stattfindet. Grade mit DraftSight getestet. Genau die Symptome die du beschreibst. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Ach stimmt, so ein Ding kann Störungen auch in anderen Programmen verursachen. Unter SolidWorks kann es z.B. sein, dass automatisch ganz leicht eine Drehung oder ähnlich vollzogen wird, wenn das Ding nicht mehr ganz genau Kalibriert ist. Versuche das mal neu einzustellen, oder klemme es ab. Falls du so eine Steuereinheit überhaupt benutzt. Als ich an meinen neuen PC nicht mehr mit dem Serial-Port dran konnte, hab ich das Teil einfach weggestellt und vermisst habe ich es selten. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Nein nein Nix 3D Maus oder der gleichen. Die letzten Versionen liefen einwandfrei! ist kein Game Laptop brauche ihn um Zeichnungen zu korrigieren oder anzuschauen. Der Rest ist Standard Office Win7 64 und ja ich habe die 64 er Version! Alle Updates gemacht die neusten Treber und den Sch... schon zig mal neu aufgesetzt. In den Optionen die Bildschirm- und Kreuzfarben geändert NIX der Sch... schiesst wie die Sau siehst nur "rauschen"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Die sind nur halt nicht hier im Forum unterwegs. :-P Also ich kann nur dazu raten, mal wieder alles zu löschen, auch die Userordner in Windows, alles mit CCleaner bereinigen, dann eine alte Version installieren und kein Profil zu laden. Wenn dann immer noch nichts geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann müsste es am Rechner selbst liegen. Soltest du hingegen wieder arbeiten können, würde ich ein Update auf die neuste Version machen und wieder testen. Wenn es noch geht, erst dann zum Schluss das eigene Userprofil importieren. Wenn dann nichts mehr geht, tja dann haste dein Profil falsch eingestellt. Ich würde aber auch noch einmal hier angeben, welche Grafikkarte genau eingebaut ist und welche Treiber damit versucht worden sind. Wir hatten hier echt schon einige Fälle, da war einfach nur der Treiber nicht kompatibel genug. Selbst ich hatte gerade das Problem, dass nicht einmal der zertifizierte Treiber von SolidWorks 2014 mit DraftSight lief. Habe nun den neusten Quadro Treiber von nVidia drauf. SolidWorks geht damit (noch). ------------------ GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Tja, das sieht aber mehr als eindeutig nach einem Treiberproblem aus. Dein Ursprung wird ja korrekt angezeigt. Bei einem Desktop-PC würde ich sogar noch empfehlen, einfach mal aus Spaß die Grafikkarte auszutauschen, um zu testen. Sag uns bitte noch deine verbaute Grafikkarte und die ausprobierten Treiber. Win 7 64bit, richtig? Vielleicht hat ja jemand deine Karte und/oder Treiber und kann sagen, ob etwas davon läuft, oder auch nicht. Also ich kann z.B. sagen: der zertifizierte 320.78 Treiber für SolidWorks 2014 x64 läuft unter Win 7 x64 nicht mit DraftSight V1R5. Ständige Abstürze beim Laden/Speichern-Bildschirm. Der neue ungetestete 332.50 klappt aber. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Be
Ach du heilige.... Intel GMA. Das GMA steht für: Göbel Mich An Ja, an so ein Ding kann ich mich dunkel erinnern. Wir haben einen Praktikanten-PC, da war ursprünglich auch so ein Chip drin. Jetzt werkelt da eine spottbillige Radeon Karte drin, damit man überhaupt von einer Grafikbeschleunigung reden kann. Du hast ein Notebook, richtig? Das sieht mit dem günstigen Aufrüsten so natürlich schlecht aus. Ich kann dir nur den Tipp geben, dass bei solchen alten Grafikkarten unter neuen Betriebssystemen manchmal nicht den zuletzt veröffentlichten Treiber nehmen sollte. Mein Server daheim benötigte einenn wesentlich älteren nVidia-Treiber von Anno sonstwas, damit die Videowiedergabe funktioniert hat und der Rechner keinen Absturz hatte. Vielleicht schaust du einfach mal nach, ob der "Grafikkarten"hersteller noch ein oder zwei ältere Treiber im Archiv hat. Vielleicht will DraftSight einfach den neuesten Treiber nicht haben. Ansonsten würde ich einfach DraftSIght in der Version 1.3 oder 1.4 wieder installieren, womit du halt bisher auch gut arbeiten konntest. Vielleicht geht dann 1.6 ja wieder besser. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
