| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Blöcke exportieren (1821 mal gelesen)
User001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2013
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Wir benützen für Aufstellpläne das kostenlose Draftsight. Nun soll ich aus den Plänen alle Blöcke separat als DXF/DWG abspeichen. Wie kann ich dies realisieren? Grüße User001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User001
erstellt am: 23. Nov. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp mit der intelligenten Auswahl. Den Befehl kannte ich bis dato nicht. Leider löst der aber nicht mein Problem. Auf den Plänen sind mehrere 100 Blöcke und jeder Block soll einzeln abgespeichert werden. zum Beispiel Block "Maschine001" wird Zeichnung "Maschine001.dwg", Block "Maschine002" wird Zeichnung "Maschine002.dwg" usw. Gibt es hier zu einen passenden Befehl, oder ein "Scrip"? Grüße Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Nov. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User001
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2015 ADT 2005 bis AA 2013 Arcibem System: Windows XP, Vista, 7 Intel-Platform Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User001
Du kannst Dir auch ein Script dafür erstellen. Einfach im Editor die entsprechenden Befehle hintereinander eintippen: Code: -wblock blockname1.dwg blockname1 -wblock blockname2.dwg blockname2 -wblock blockname3.dwg blockname3
usw. Die Blocknamen kannnst Du Dir mit -insert ? ausgeben lassen. Bei der Menge an Blöcken würde ich warscheinlich erst mit Excel die Befehlsfolgen erstellen und dann in einen Editor reinkopieren. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
