| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Maus ruckelt heftig (5979 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win XP SolidWorks 2009
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, mir Draftsight in der aktuellen Version etwas näher zu bringen. Jedoch tritt folgendes Problem auf: Bewege ich meine Maus (Optical-Mouse, USB-kabelgebunden) über die Zeichenfläche, ruckelt es ungemein; verlasse ich die Zeichenfläche und nutze die Maus in einem anderen Programm, ist alles i.O. Kann mir da jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Wenn es das gleiche Problem wie in den anderen Posts hier ist, dann liegt es an deinem Grafikkartentreiber. Oft geht sogar der Mauszeiger über dem Menü und den Symbolleisten ganz normal, nur im Grafikbereich ruckelts dann. Andere Ursache kann, wie mein Vorredner schon sagte, der aktivierte Fangmodus sein. Ist unten am Bildschirmrand die Schaltfläche "Fang" aktiv und will man dann z.B. eine Linie zeichnen, dann bewegt sich im Grafikfenster der Mauszeiger sprunghaft um einen festgelegten Zahlenwert vorwärts. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
harrygrey Mitglied Elektronik-Ing
Beiträge: 1 Registriert: 28.03.2015
erstellt am: 28. Mrz. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Habe in LINUX Mint 17 draftsight installiert und wieder deinstalliert. Habe die gleiche Erfahrung mit der Maus gemacht: ruckelt fürchterlich. Das ließ sich nicht abstellen. Da werkelt Autocad mit Wine wesentlich schneller. Scheint also nicht so richtig für Linux optimierbar zu sein. Schade! Ist von der Bedienung dem Autocad sehr ähnlich. Kennt jemand einen "Autocad Clone", der sich für Linux eignet? Bin dankbar für jeden Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Wie schon erwähnt, es liegt eher am Grafiktreiber als an der Software. Da es auch unter Linux diverse Treiber gibt, musst du mal damit experimentieren. Und da es für Linux schlechtere Treiberunterstützung gibt als für Windows, gehört dazu wohl sogar noch mehr Glück, das auch ordentlich ans Laufen zu bringen. Ist leider so. Daher bin ich auch bei Windows geblieben. Mit Win 8 bin ich daheim richtig happy. Das erkennt sogar alte Schlepptops fast vollständig, wo Win 7 fast nichts von findet. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
