  DraftSight 2D
  Isometrie (Rohrleitungen) zeichnen
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Isometrie (Rohrleitungen) zeichnen (28851 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IsoVorlagemitEtage.pdf
Ich Zeichne des öfteren Isometrien mit DS.(siehe Bild)
bin auch im Prinzip zufrieden damit...
...aber Totzdem die Frage ob jemand von euch ein Programm/Freeware
kennt womit mann Isometrien in 3D darstellen kann ??
Danke für Infos
Grüße gerydop
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
2einhalbD.dwg
Hallo gerydop,
wenn es nur Linien sein sollen und keine Volumenkörper sollte es gehen.
Hier ist dann nur wichtig mit dem Koordinatensystem zu arbeiten.
Gruß Bernd
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn leider kein Programm for free.
Also bei den Meisten Programmen ist es genau anders Rumm man Zeichnet die Rohrleitung und leitet dan die ISO ab z.B. Plant3d von Autodesk kostet ca. 9.000,- und in der Plant Suit mit Inventor Stahlbau blabla bla bis zu 16.000.-€
REl
wer nichst weis der mus nichts tuhn
[Diese Nachricht wurde von REl am 17. Apr. 2013 editiert.]
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IsoVorlagemitEtage.dwg
Hallo Bernd
die Zeichnung was ich im Anhang gepostet hab ...
hab ich mit Draftsight erstellt...
also mit Linien kein Problem....
mich würde 3D Interessieren
Grüße gery
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grey,
die DWG die ich hochgeladen habe ist in 3D!
Wenn Du mit Schift+mittlere Maustaste (Rad) die Zeichnung drehst sieht man des es 3D ist.
In ACAD und DS kann man Linien in Z Richtung Zeichnen, man spricht hier von 2 ½ D.
Gruß Bernd
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso so meinst du das.. OK
muß ich mal testen..
aber das ich Volumenkörper darstellen kann.. gibts kein Freeprogramm?
[Diese Nachricht wurde von gerydop am 17. Apr. 2013 editiert.]
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
so schau dir mal die bilder ist doch das was du suchst oder?
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 17. Apr. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi REI
JA genau das wollte/möchte ich
ich nehme an das hast du mit Plant3d von Autodesk...
... kostet ca. 9.000,- hast geschrieben
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 17. Apr. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da hast du recht!
leider ist es so das Es solche Programme nicht kostenfrei gibt.
Wenn dir langweilig ist kannst du ja in DS "3D-Modele"
als erstes die Ansicht ändern von 2D in Flächenmodel
Menü Ansicht--> Schattieren und in de Befehlszeile F eintragen und Enter
Jetzt 3d eingeben Und das gewünschte "3D-Element" erstellen.
Ich hab es noch nie gebraucht aber es geht hier ein kleines bild.
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dachte es mir
werde deinen Tipp mal ausprobieren...
gibt noch viel zu erforschen im DS
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja SolidWorks dazu kaufen, ist dann zumindest vom gleichen Hersteller. ;-)
Zudem ist das Programm super für die kommende Grillsaison, da stehen meine Mitarbeiter alle drauf. :-))
GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 22. Apr. 2013 editiert.]
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bender
und was kostet Solidworks ?
denke mal da kann ich mir einige Koteletts kaufen....
Grüße gerydop
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
O ja, da musst du für einige Arbeitskollegen Grills entwerfen, damit du dir das leisten kannst. ;-P
Kostet wohl auch so um die 9K wie das andere Programm.
pvgraf.de
Sehen Sie sich das Profil von pvgraf.de an!   Senden Sie eine Private Message an pvgraf.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pvgraf.de
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt das kostenlose Programm Google SketchUp, mit dem man sehr bequem 3D Objekte erstellen kann. Inwieweit es für Deine Zwecke geeignet ist, musst Du aber selbst rausfinden (ist sehr intuitiv in der Bedienung).
Planung & Visualisierung Graf
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pvgraf
hab schonmal davon gehört von Google SketchUp
werds mir mal runterladen
Danke für die info
Grüße gerydop
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 11. Mrz. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.pdf
Hallo Leute
ich Zeichne immer noch ISOs mit DS  geht am schnellsten für mich..
eine Frage zur Bemaßung der Isometrie habe ich...
und zwar ist es möglich die Bemaßung auf 30°usw.. auszurichten    siehe Bild - rote Linie ?
Danke für Infos
Grüße gerydop
ich male noch
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
du must dir 2Befehle basteln
die erst das BKS in die Achse drehen die du brauchst
und dan dir die Bemasung ermöglichen
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch versuchen das ganze mit dem Befehl _Oblique auszurichten
findest du in der Menüleiste --> Bemaßung -->Schräg
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von REl:
HI,
Danke für deine schnelle Anwort aber
Befehle basteln
ich male noch
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 11. Mrz. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider finde ich den Befehle Oblique unter Bemassung nicht
der Befehl Schräg ist schon da...
mal rumprobieren hmm
ich male noch
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnleitungzurBemassung30.pdf
Habs geschaft
Danke REI
Anleitung siehe Bild anbei
Ob das auch automatisch funktioniert das sich die Bemassung ausrichtet   ??
vielleicht hat ja jemand noch eine Idee
bin aber vorerst zufrieden
ich male noch
PixelMission
Designer
Sehen Sie sich das Profil von PixelMission an!   Senden Sie eine Private Message an PixelMission  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PixelMission
erstellt am: 12. Sep. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls dies noch aktuell ist ...
http://www.gdesign-iq.com/produkte.php?WEBYEP_DI=34
Kostet m. W. knapp 100 € - zeichnet ganze 3D-Anlagen über Kontruktionslinien! Als Basis braucht man BCAD oder ACAD ...
Eigenwerbung: http://pixelmission.com/diverses/ca3diso/
Schnelles Generieren von Rohrleitungsisometrien ...
