| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Druckenvon Draftsight auf HP Desingjet T610 nicht möglich (2358 mal gelesen)
wallynator Mitglied IT
Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2013 Xendesktop 5.6, XenApp 6.5, Dell R5500, Nvidia Quadro 2000, Xenserver 6.1
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen Plotter Designjet T610 44in. Mit Autocad kann man problemlos darauf drucken, mit Draftsight kommt nichts in den Spooler. Draftsight startet den Druck ohne Fehler es wird aber nichts gedruckt. Auf jeden anderen Drucker in der Firma kann draftsight drucken. Momentan behelfen wir uns dass wir mit Draftsight ein PDF Drucken. Vom Adobe Reader aus kann man dann den Plot auch wieder auf dem Designjet machen. Folgendens haben wir noch versucht: -Treiber auf Printserver installieren und mit -Plotter auf Windows 7 X64, Windows 7 X86, Windows XP X86 local zu installieren -Firmware Update Plotter -Treiber Update Plotter Alles leider ohne Erfolg Wenn jemand noch eine Idee hat wäre ich sehr Dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 16. Apr. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
Ihr habt Recht, unser HP T770 Plotter druckt das auch nicht mehr aus. Habe einen HPGL2 Treiber drauf. In der Druckervorschau von DraftSight sieht man die Zeichnung noch korrekt, in der Druckervorschau vom Druckertreiber dann ist die Seite weiß, der Druck geht raus, aber beim Drucker kommen keine Daten an. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electroniclicence Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.02.2006
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
Oha, das dürfte schon einmal eine mögliche Ursache sein. Ich hatte damals auch zu Beginn ein paar Probleme. Vielleicht versuchst du an einem PC mal eine neue Installation mit einer aktuellen Version. Ich habe leider jetzt nicht die Zeit selbst zu testen, da ich dringend was erledigen muss. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
Servus, Zitat: Original erstellt von electroniclicence: Hallo Leute, habe gerade das gleiche Problem. Druck geht raus. Blatt kommt leer aus dem Plotter. Typ HP 520. Hat jemand eine Lösung für mich?Danke.
versuch mal folgendes: Die Zeichnung mit dem internen PDF-Drucker als PDF ausdrucken und das PDF mit dem Reader dann zum Plotter schicken.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2015/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; Quadro K620
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 26. Jan. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
Servus, Zitat: Original erstellt von electroniclicence: Hi. Problem ist. Ich möchte die Datei z.B im Maßstab 1:100 ausgeben. pdf Druck ist möglich.
Du kannst auch ein PDF in jedem Maßstab drucken. Ist im Prinzip ja nix anderes wie ein Drucker, erstellt halt eine Datei statt dem Plot. Und bei Überlängen kannst Du den PDFCreator nehmen, da kannst Du bis zu 5m lange Pläne ausplotten. Edit: siehe PDF --------> ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2014 SP2] | [SolidEdge ST6] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 26. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallynator
