  DraftSight 2D
  ICON-Switch
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  ICON-Switch (1022 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2023
AutoCad2023
DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich einen sogenannten Icon-Switch zum Starten von DDS zu benutzen?
Aktuell hab ich sowas im AutoCad eingebunden zum laden einer standardisierten Arbeitsumgebung für die Konstrukteure.
Zuerst werden in der hkey_current_user die Eigenschaften/Pfade etc. gesetzt und dann erst AutoCad gestartet.
Kann man sowas bei draftSight auch machen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
AutoCAD 2017 / Soficad
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich weiß nicht was ein "Icon-Switch" ist aber ich hab die
Firmen-Standard-Einsdtellungen wie in Autocad im Profil gespeichert,
exportiert und dann nach der Installation an den Arbeitsplätzen
importiert.
Genügt das in Deinem Fall nicht?
Liebe Grüße
Iris
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2023
AutoCad2023
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
wahrscheinlich nicht...leider
Ich muss noch eine SAP-Schnittstelle und eine Schaltplanbibliothek einbinden. Im Acad-Umfeld mache ich das mit so einen Aufruf hinter den Desktop-Link (Eigenschaften-Ziel)
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe"  /p "W:\prog\Autocad\Support_Dateien_2012\HYDAC_SYSTEM.arg"
mit dem Trick stelle ich z.B. die GUI ein und noch ein paar Schalter wie Vorlagen etc.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Iris2
CAD-Admin
REVIT 2017
TEKLA Structures
liNear
ACA 2017
Microstation V8i
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsoooo
du meinst die Parameter im Programmaufruf! Wieder was dazugelernt....
Da hab ich keine Antwort dazu, ich würd´s autocad-like mal versuchen aber das hast Du sicher schon.
Sorry.
Liebe Grüße
Iris
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
im DS-Comunity Forum wird das beschrieben
https://swym.3ds.com/#media:32613
leider
wer nichst weis der mus nichts tuhn
