| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Blattmodus nur weiss?! (5992 mal gelesen)
Weini03 Mitglied Techniker
Beiträge: 30 Registriert: 13.03.2013
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich verwende seit kurzen das Programm und im Modellmodus funktioniert alles wunderbar, aber wenn ich dann in den Blattmodus wechsel um das Gezeichnete auszudrucken sehe ich nur weiss und mein Modell erscheint nicht! Woran kann denn das liegen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo Weini03, man muss mit einem Doppelklick das Ansichtsfenster im Papierbereich aktivieren. Dann mit Zoom Grenzen müsste das im Modelbereich gezeichnete sichtbar werden. Jetzt wieder Doppelkick neben dem Papier und im Eigenschaftenfenster den Maßstab auswählen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, dann ist bei Dir kein Ansichtsfenster (Ansichtsbereich) vorhanden. Deshalb ist auch nichts aus dem Modellbereich zu sehen. Wahrscheinlich ausversehen gelöscht, entweder neuen Einfügen oder aus anderer Zeichnung reinkopieren. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo Weini, am besten Du öffnest eine neue Zeichnung und Du kopierst den Inhalt aus dem Model ins Model der neuen Zeichnung dort sollte dann im Papierbereich ein Ansichtsfenster vorhanden sein. Vorher prüfen ob die Vorlage z. B. „standard.dwt“ im Papierbereich ein Ansichtsfenster hat. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe nun eine neue Zeichnung geöffnet aber es ist wieder kein ansichtsfenster im papierbereich vorhanden! was meinst du mit prüfen ob die die Vorlage im papierbereich ein ansichtsfenter hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, hier habe ich mal die Standard Vorlage. Datei speichern und das TXT entfernen, dann öffnen. Dort sollte ein Ansichtsbereich drin sein. Neues Ansichtsfenster einfügen: Menü -> Einfügen -> Ansichtsanordung -> einzelnes Fenster -> auf dem Blatt platzieren.
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, Datei z. B. auf dem Desktop speichern und dann rechte Maustaste Umbenennen. Voraussetzung ist das in den Windows Ordneroptionen die Dateierweiterung eingeschaltet ist.
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, mein letzter Versuch . Hier auch mal ein Bild von mir. Das weiße ist das Blatt, der gestrichelte Rahmen ist der bedruckbare Bereich, der durchgezogene Rahmen ist das Ansichtsfenster. Mit dem Mausrad kann man rein und raus scrollen. In Deinem Bild ist Zoom Grenzen mit Doppelklick aufs Mausrad, deshalb sieht man nur den Rahmen des Ansichtsfenster, mit BKS Symbol für den Papierbereich. Mit Doppelklick in das Ansichtsfenster ändert ich auch das BKS Symbol, in einen x und y Pfeil. Wenn das geht bist Du im verschiebbaren Modelbereich, dort kann man die die Ansicht so schieben wie man sie sehen will. Hoffe das Hilft.
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2017 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2017 / Soficad ACA 2017 Microstation V8i
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich mit der maus auf dem papier herumfahre dann erscheinen manchmal linien wenn ich zufällig an der linie bin. aber nur ganz leicht und wenn ich wieder wegfahre mit der maus dann ist es wieder weiss. siehe bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, Du solltest nachsehen ob was zu sehen ist. Hier ein Screenshot wie das Layout bei mir aussieht, sowohl in Draftsight als auch in AutoCAD. Für dieses Phänomen habe ich leider keine Erklärung.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich auf datei --> neu klicke dann öffnet sich immer ein fenster in dem standard usw steht siehe bild. aber egal auf welches ich draufklicke, es tut sich überall nichts. wozu ist das denn da? [Diese Nachricht wurde von Weini03 am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Zitat: Original erstellt von Weini03: wenn ich mit der maus auf dem papier herumfahre dann erscheinen manchmal linien wenn ich zufällig an der linie bin. aber nur ganz leicht und wenn ich wieder wegfahre mit der maus dann ist es wieder weiss. siehe bild
Wenn man Linien manchmal nicht sieht, obwohl diese aber da sind, dann liegt das in der Regel am falschen Grafikkartentreiber. SolidWorks vom gleichen Hersteller ist da auch sehr pingelig. Ich hatte schon mal das Problem, dass Skizzenelemente ausgeblendet wurden, wenn ich zu nah drangezoomt hatte, oder einzelne Linien verschwanden, beim Überfahren mit der Maus dann aber kurz zu sehen waren. Daher nutze ich immer nur die für SolidWorks zertifizierten Treiber, für die entsprechende Jahresversion. Solche Probleme gibt es übrigens auch in anderen CAD-Anwendungen, jeder kennt das sicherlich auch von diversen Computerspielen. Wenn also etwas nicht so funkioniert wie es soll, dann versuch mal einen anderen Grafikkartentreiber. Manche Dinge funktionieren bei DS auch nicht immer gleich gut, weil sich das Produkt noch in Entwicklung befindet. Da sollte man auch drauf achten, welche Version man gerade benutzt. Hatte vor einiger Zeit nicht jemand mal über irgendwelche Druckersachenprobleme berichtet, die plötzlich in einer Version entstanden waren? Das mal so als Denkanstoß für Zwischendurch. Vielleicht macht ihr ja alles richtig, nur die Software steht euch irgendwie im Weg. :-) ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo, das sind die Zeichnungsvorlagen Dateien die haben die Endung DWT. Zeichnungen haben die Endung DWG oder DXF. In der DWT legt man fest wie Zeichnung sein soll, z. B. Linienstile, Textstile , Bemaßungsstile usw. @BxBender: Hallo, ich habe DS und AutoCAD Zuhause auf einem Netbook ohne Probleme laufen.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weini03
Hallo Bernd. Du hast aber doch auch nicht das Problem, oder? :-)) Übrigens, bei uns lief DS nicht mit einer 945G Grafikeinheit zusammen. Dann haben wir eine billige AMD HD3450 mit gefühlten 5 Euro Ebay-Wert nachgerüstet. :-) ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
