| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Wenn Zeichnung nur im Layout, keine Anzeige im DraftSight (7088 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt schon mehrfach Dwg Zeichnungen erhalten in denen nur im Layout gezeichnet war. Dwg Version AC1021 AutoCAD 2007/2008/2009. Der Modelraum ist somit leer. In einem Autocad geladen ist die Zeichnung im Layout zu sehen, DraftSight zeigt aber im Layout dann nur eine weisse Seite. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 01. Dez. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REl, danke für den Tipp, aber das hatte ich schon versucht und früher hat das auch bei anderen Zeichnungen funktioniert. Strg+A Strg+C in Modelbereich wechseln Strg+V tut’s nicht. Weder bei Autocad noch bei DraftSight Habe bei dem Ersteller der Zeichnung nachgefragt. Er arbeitet mit einem 3D Programm, erstellt in seinem System eine 2D Ableitung des Models mit Bemaßung und speichert eine Kopie als .DWG ab. Diese Zeichnung ist dann nur im Layout und kann leider nicht auf die von dir vorgeschlagene Weise in den Modelraum kopiert werden. Er macht jetzt Versuche ob er die Zeichnung im .DWG Modelraum abspeichern kann. Bleibt aber der Knackpunkt, dass die Zeichnung im Autocad im Layout zu sehen ist und im DraftSight eben nicht. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 785 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 01. Dez. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hi Friedhelm! Ist wirklich nichts im Modellbereich? Wir hatten mal den Fall, daß alle Elemente der Modell-Karteikarte schwarz waren und die Hintergrundfarbe des Draftsight auch schwarz war. Anderer Weg: Laß Dir DXF geben, daß liest Draftsight auch, dann kannste STRG-C und STRG-V nutzen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hi Friedhelm, wie der zufall es will hatte ich das gleiche Problem. Ich bin ins Layoutbereich hab da STRG+A geklickt und dann WBlock eingesetzt. Hab den Block aufgerufen und siehe da ich konnte alles editieren. MFG REl ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rei, leider geht das mit den mir vorliegenden Zeichnungen nicht. Habe es grade probiert. Weiterhin weisser Adler auf weissem Grund Inzwischen habe ich weitere Info. Die Zeichnungen stammen aus Autodesk Inventor 2011. Mit der Info habe ich gegoogled. Im Autocad gibt es den Befehl EXPORTLAYOUT Zeichnung geladen, Befehl eingegeben, Pfad\Dateiname eingegeben, es wird gespeichert. Die so erstellte neue Zeichnung kann ich mit DraftSight öffnen. Leider habe ich in der Hilfe von DraftSight nichts vergleichbares gefunden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Dann bespreche doch einmal dein Problem mit dem Kunden, die werden sicherlich auch eine unbedenkliche Beispieldatei (erstellen und) senden können. Ist ja auch in deren Sinne, das Problem schnell zu lösen. Es ist im Moment halt nur bloßes Rumgerate, wenn man selbst so einen Fall nicht kennt und auch nicht nachstellen kann. Bei unseren Supporthotlines fragen die auch immer gleich nach Beispieldateien, dann klappt das oft auch sehr schnell. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BxBender Zitat: Dann bespreche doch einmal dein Problem mit dem Kunden, die werden sicherlich auch eine unbedenkliche Beispieldatei (erstellen und) senden können. Ist ja auch in deren Sinne, das Problem schnell zu lösen.
Was meinst du denn was ich als Erstes gemacht habe Und schnell ist relativ. Der hat eine Reaktionszeit wie ein mittlerer Doppel T Träger. Ausserdem habe ich ja wie weiter oben beschrieben eine Lösung im AutoCad mit dem Befehl EXPORTLAYOUT gefunden. Es brennt also nicht mehr. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hey, ich warte hier schon seit einem Jahr auf Änderungsdokumente für meine Baugruppe. Und eine angekündigte Änderung einer Baugruppe bei einem anderen Kunden dauert nun schon 3 Jahre. Die soll aber aktuell doch noch kommen. In dieser Zeit sind deine T-Träger schon durchgerostet. ^^ Hast du denn noch diese Originaldokumente vom Kunden in einer Mail oder so? Kannst eine davon ja mal im AutoCad öffnen und was weglöschen und etwas Unbedeutendes drin stehen lassen und dann extern neu abspeichern und uns hier hochladen. So umgehen wir die Rechte deines Kunden und können uns das einmal vor Augen führen, wie das bei dir ausschaut. Ich denke mal, jeder könnte mal in die gleiche Verlegenheit kommen, dass man plötzlich nur ein weißes Blatt sieht. Mein fast, dass das auch schon mal wer bei uns so gehabt hätte... ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wird das nicht funktionieren. Ich habe hier ein AutoCad und keinen Atodesk Inventor. Im Autocad kommt man auch nicht an den Zeichnungsinhalt ran, man sieht nur das Bild im Paperspace. Wenn ich dann den Befehl EXPORTLAYOUT ausführe wird eine neue normale .dwg erstellt. Das was sich im Layout befindet wird in den Modelraum exportiert. Dann kann ich natürlich löschen was ich will aber wenn ich das speichere wird es eine normale .dwg die den Effekt nicht mehr zeigt. Habe ich aber auch schon im Kapitel 6 dieses Beitrages geschrieben. >Zeichnung geladen, Befehl eingegeben, Pfad\Dateiname eingegeben, es wird gespeichert. >Die so erstellte neue Zeichnung kann ich mit DraftSight öffnen.Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, das DraftSight eben nicht alles kann was im ACAD kann. Is so Wie du in dynamische Blöcke geschrieben hast: >Diese Funktion scheint es derzeit in DraftSight noch nicht zu geben. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Jo, ein paar Dinge fehlen in diesem Programm. Dafür kostet es nichts und AutoCad LT schlappe 1450 Euro, wie ich eben nachgeschaut habe. DraftSight ist ja auch eher als Zusatzprogramm für 3D-Anwender zu sehen, die halt für einige Dinge doch noch ein "AutoCAD" ohne laufende Zusatzkosten haben möchten. Unsere Firma hat sich auch 10 Jahre damit herumgewälzt. Der DWG Editor war echt nix und AutoCad war viel zu teuer, wenn man mehr als 2-3 Plätze damit ausstatten will und muss. DraftSight bietet zumindest schon mal 90% Aussehen und Umfang von AutoCAD, und das reicht auf jeden Fall. Jede Weiterentwicklung wird dankend angenommen. Ich denke mal, das Produkt ist auch noch nicht komplett fertig. Womöglich kommt erst im nächsten Jahr ein Rundumsorglospaket heraus, wo dann noch letzte Fehler behoben werden und evtl. noch ein paar Features hinzu kommen. Wie gesagt, ich würde fehlende und benötigte Features unbedingt dem Entwicklungsteam melden, nur so kann man auf den Entwicklungsprozess eines Produktes Einfluss nehmen. Bei SolidWorks und Tops mache ich das auch ständig, und manchmal hat es schon gefruchtet. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BxBender, bei uns ist das ähnlich. Wir haben eine relativ aktuelle Autocad mit einer Netzwerklizenz. Diese wird von sieben Leuten verwendet. Zwei davon sind Autocadzeichner. Der Rest benutzt 3D-CAD: Creo Elements/Direct Modeling alias CoCreate Modeling alias OneSpace Modeling alias SolidDesigner 2D-CAD: Creo Elements/Direct Drafting alias CoCreate Drafting alias OneSpace Drafting alias ME10 Ja es ist verwirrend wenn sein Cad jedes Jahr einen neuen Namen verpasst bekommt War lustig wenn einer Autocad benötigte und ein anderer hatte vergessen es nach Gebrauch auszuschalten. Da wir in vier verschiedenen Abteilungen sitzen ging dann die Telefoniererei los um die Lizenz freizubekommen. Ja und dann kam DraftSight, das hat jetzt jeder an seinem Platz und das ist viel entspannter als vorher. Ich bin aber froh, das wir für Fälle wie die hier auf Acad zurückgreifen können.
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Also man muss ja auch nicht jedes Jahr sein AutoCAd updaten, es gibt da glaube ich so eine 3-Jahres-Sache, wo man dann noch updaten kann. Das haben wir damals auch gemacht. Wenn ein Kunde dann mal neuere Daten schickt und nicht gewillt ist die Jahresversion anzupassen, kann man ja notfalls mal den AutoDesk TrueView oder wie der heißt nehmen (kostenlos) und die Daten eben schnell umwandeln. Wer nicht um jeden Preis bestimmte Sonderfunktionen von AutoCad benötigt, kann auf jeden Fall die kostenlose Version von DraftSight benutzen. So spart man dann auch schon jede Menge Knete. Wir haben hier vielleicht max. 6-7 Leute, die (gelegentlich)mit AutoCad & Co. umgehen können und auch müssen, weitere 10 schauen sich meistens nur etwas damit an. Für so eine große Anzahl Leute ist das echt ein sehr großer eingesparter Geldbetrag, den wir in ein paar gute SolidWorks-Netzwerklizenzen gesteckt haben. Die weiteren jährlichen Kosten sind dann auch sehr niedrig. Und wer eine Skizze zeichnen muss, ist mit SolidWorks immer besser beraten. Das sind Welten. Ach ja, dein ME 10 und Solid Designer kenne ich noch aus meiner Lehrlingszeit. ME10 ist bei Trumpf (Laser, Stanz- u. Rohrlasermaschinen) anscheinend der Unterbau für die Software Tops CAD. Tube Design setzt immer auf die Vorjahresversion von SolidWorks. Das ist beim Datenaustausch immer so toll . Also mist. Obwohl das vom gleichen Hersteller ist, muss man immer ein IGES oder so erstellen. EDIT: @REI: Danke für die Info. Ich bleibe aber bei DraftSight. Habe mich da eingearbeitet, konfiguriert und die ganze Firma damit ausgestattet. Noch einmal umsteigen tu ich nicht. Und ist ja auch vom gleichen Hersteller unserer anderen Softwarelösung. Daher passt das schon ganz gut so und ist ja (derzeit) gratis. Aber vielleicht ist das ja was für jemand anderen hier, der mit DraftSight nicht zufrieden ist. Ich bins zumindest. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BxBender: Wie gesagt, ich würde fehlende und benötigte Features unbedingt dem Entwicklungsteam melden, nur so kann man auf den Entwicklungsprozess eines Produktes Einfluss nehmen.
Wie oder wo kann man es dem Entwicklungsteam von DraftSight melden ? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
EDIT: @REI: Danke für die Info. Ich bleibe aber bei DraftSight. Habe mich da eingearbeitet, konfiguriert und die ganze Firma damit ausgestattet. Noch einmal umsteigen tu ich nicht. Und ist ja auch vom gleichen Hersteller unserer anderen Softwarelösung. Daher passt das schon ganz gut so und ist ja (derzeit) gratis. Aber vielleicht ist das ja was für jemand anderen hier, der mit DraftSight nicht zufrieden ist. Ich bins zumindest. ------------------ ARES ist eine erweiterung von draftsight kein neues Produkt an sich. was ich an DS vermisse ist das man nicht mit einem klick die Linien stärke einblenden kann. bei Ares geht das ich hab leider nicht raus bekommen wie ich das potieren kann. MfG ------------------ wer nichst weis der mus nichts tuhn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
