| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Nullpunkt in Zeichnung neu setzen (29262 mal gelesen)
Hassi Mitglied Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2010 Win7-Pro 64 Bit Intel Xenon W3565 @ 3.2 GHz 6GB Ram NVIDIA Quadro 4000 HDD (bald + SSD)
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Gab es das überhaupt schon mal bei AutoCad? Habe ich dort nie gesehen. Oder hast du damit auch noch nie gearbeitet? Kann man so ja schlecht abschätzen, welche Vorrausetzungen gegeben sind. Also ich mache das wie immer schon: Befehl "Alles markieren" wählen. Befehl "Verschieben" anklicken. Mit der Maus den gewünschten Nullpunkt anpicken (notfalls vorher mit Hilfslinien ne Markiereung erstellen). Nun entweder den neuen Punkt anklicken, wohin das verschoben werden soll. Oder aber direkt 0,0 angeben und mit Enter bestätigen, falls man es zum Nullpunkt verschoben haben möchte. Wenn das noch irgendwie schneller geht, würde ich das auch gerne wissen. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME
[Diese Nachricht wurde von BxBender am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004 SW 2012 iTNC530 Sauschneller PC
erstellt am: 05. Dez. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallöchen, bei AutoCAD kann man das Benutzerkoordinatensystem auf einen neuen Ursprung setzen mit z.B. dem Befehl "BKS" und als Option "_o". Zurücksetzen wieder mit "BKS" "_w" für Welt. Bei DraftSight muß man "_ccs" verwenden. Die Optionen sind gleich. Oder halt entsprechend über das Menü "Extras" "Neues BKS" "Ursprung" oder "Welt" Viele Grüße Robert bzw. Werkzeugleiste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Stimmt, jetzt sehe ich das auch. Das geht ja noch etwas schneller. Bei Tops von der Firma Trumpf wird übrigens beim Import von DWG/DXF Dokumenten die Abwicklung automatisch beim Speichern in den virtuellen linksn unteren Eckpunkt als BKS Nullpunkt gelegt. Kann man das auch hinbekommen, dass DraftSight beim Festlegen vom neuen BKS Nullpunkt die Platzierung so vornimmt, ohne dass man manuell diesesn virtuellen Eckpunkt durch 2 Hilfslinien vorher bestimmen muss? ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
Hallo BXBender, das wäre vielleicht durch eine entsprechende Befehlsfolge mit Punktefiltern und Scripten machbar, ist aber sehr aufwendig. Für Abwicklungen würde ich trotzdem Deinen ersten Vorschlag nehmen mit dem verschieben Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hassi
