| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: e-drawings öffnet nicht draftsight Zeichnung (3389 mal gelesen)
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 EliteBook HP, Windows 7, SolidWorks, pro/E, Autocad
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben manchmal Zeichnungen die in Acad ertellt wurden und in Draftsight geändert werden und dann einfach nicht mehr in e-drawings zu lesen sind. Selbst wenn man sie in Acad rettet, sie bleiben unlesbar. Man muss dann eine neue Zeichnung in Acad erstellen, copy-paste Geometrie und Bemassung in die neue Zeichnung bringen und dann in Acad retten. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ich hänge ein Beispiel an. Grüsse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 amüsierter gastleser ;-)
erstellt am: 30. Aug. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
N'Abend, irgendetwas in eurer munteren Bearbeitungskette scheint ungesunde Dinge mit den Bemaßungen zu tun. Man sieht bei den meisten keinen Maßtext mehr, sondern nur einen Punkt (".") Ich bekomme die Datei in Civil3D-2012 ohne Probleme geöffnet, anbei das Wiederherstellungsprotokoll: Code: Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 1172 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Prüft Header
Prüft Tabellen
Prüft Objekte Durchgang 1
Durchgang 1 900 Objekte geprüftAcDbMText(28A6) wurde repariert. AcDbMText(28AF) wurde repariert. Durchgang 1 1000 Objekte geprüftAcDbMText(28B8) wurde repariert. AcDbMText(28C3) wurde repariert. AcDbMText(28C8) wurde repariert. AcDbMText(28CE) wurde repariert. AcDbMText(28D8) wurde repariert. AcDbMText(28E1) wurde repariert. AcDbMText(28EA) wurde repariert. AcDbMText(28F3) wurde repariert. AcDbMText(28FE) wurde repariert. AcDbMText(2907) wurde repariert. AcDbMText(2910) wurde repariert. Durchgang 1 1100 Objekte geprüftAcDbMText(2922) wurde repariert. Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 900 Objekte geprüftAcDbMText(2935) wurde repariert. AcDbMText(293E) wurde repariert. Durchgang 2 1000 Objekte geprüftAcDbMText(2947) wurde repariert. AcDbMText(2952) wurde repariert. AcDbMText(2957) wurde repariert. AcDbMText(295D) wurde repariert. AcDbMText(2967) wurde repariert. AcDbMText(2970) wurde repariert. AcDbMText(2979) wurde repariert. AcDbMText(2982) wurde repariert. AcDbMText(298D) wurde repariert. AcDbMText(2996) wurde repariert. AcDbMText(299F) wurde repariert. Durchgang 2 1100 Objekte geprüftAcDbMText(29B1) wurde repariert. Prüft Blöcke 33 Blöcke geprüft
28 Fehler gefunden, 28 behoben 0 Objekte gelöscht Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: Keine Autodesk-DWG-Datei. Diese DWG-Datei wurde von einer Software-Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde. Autodesk kann die Anwendungskompatibilität oder Integrität dieser Datei nicht garantieren. Befehl:
Sobald die Stilüberschreibung vom Bemstil "Standard" raus ist, sind die Maße zwar wieder da, aber die Fehler noch nicht weg. Um die Fehler wegzubekommen, muß man den vorh. Bems einmal einen neuen Stil zuweisen, der dabei durchaus auf Basis der Stilübersschreibung ohne jegliche Änderung erzeugt werden darf. Vielleicht hilft es euch irgendwie. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer die Anregungen, ich versuche mal mit Stilaenderungen zu spielen, war mir wirklich nicht eingefallen. Sobald ich etwas neues herausfinde, poste ich nochmals. Gruesse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
Also egal welches DWG Format man nue abspeichert, die Datei kann in eDrawings nicht geladen werden. Aber sobald ich die Datei als DXF neu abspeichere gehts. Und wnen ich danach in DWG zurückspeichere, dann auch damit. Es muss etwas im Code sein, was eDrawings nicht mag. Musste mal einzelne Layer weglöschen und anschließend die Zeichnung bereinigen und gesondert abspeichern. Vielleicht kann man so herausfinden, wo der Fehler versteckt ist und das entsprechende Element dann irgendwie bearbeiten. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben leider wenig Zeit gehabt um zu probieren, deshalb kann ich eigentlich noch nicht weiterhelfen. Hier haben wir die Sache gelöst indem wir vorläufig einfach nicht mehr DrafSight 2D verwenden, jedenfalls nicht für solche Fälle. Die Zeichnungen die verdorben waren haben wir ab Backup neu verarbeitet mit Autocad. Nebenbei bemerkt, bin allgemein sehr enttäuscht mit dem Suport von Solidworks. Tut mir Leid! Grüsse, Matias ------------------ Die Uhren drehen hier anders... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matfoltas
Ja, SolidLine ist echt super. Ich werde da schon seit 2002 von unterstützt und es gab da nur positives zu berichten. Sogar verzwickte Sondersachen werden von denen ohne Klagen angenommen und schnellstens geregelt. Die haben sich letztens sogar eine Sache mit DraftsSight angeschaut, obwohl die gar keinen Support dafür geben. Da können andere Supporthotlines noch von lernen. Zurück zum Thema. Meine Testergebnisse sind ja oben bekannt geworden. Mehr kann ich so nicht machen. Kannst du einen Jahrgangsversionskonflikt ausschließen? So etwas kommt öfter vor als man denkt. Ich erlebe das hier intern immer wieder, dass Leute mit alten Versionen arbeiten und dann etwas nicht mehr laden können oder Probleme mit Funktionen haben, die eigentlich schon lange Zeit abgestellt worden sind. Also mal schauen, ob die Daten in einem verträglichen Austauschformat abgespeichert worden sind. Ich konnte z.B. keine Rohre aus SolidWorks in mein Tube Design importieren, nur weil die Firma Trumpf als Lizenznehmer noch eine veraltete SolidWorksEngine verwendete, die noch nicht auf 2011 basierte. Da musste ich auch erst umwandeln.
