Thema: STL Daten (2622 mal gelesen)
ChiefJosef Mitglied Hab ich
Beiträge: 26 Registriert: 03.07.2012 Intel (R) Xeon(R) CPU E31270 @3.4GHz 3.4GHz RAM 16GB. Grafik NVIDIA Quadro 2000 Windows Win 7 Enterprise 64 CATIA V 5.19 SP9 Build 19 HF40
erstellt am: 18. Dez. 2012 02:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema STL Daten und Flächenrückführung. Mein Problem besteht darin, wenn die STL Daten in Catia V5 importiert sind ich nicht direkt auf das Netz zugreifen kann. Was natürlich die Sache schonmal erschwert. QSR Modul ist vorhanden. Kennt jemand zufällig ein Tool mit dem man die Flächen einfacher abgreifen kann.? Danke für eure Antworten. LG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiefJosef
Hallo Ralf, soweit ich weiss, gibt es ein zusätzliches Modul für Catia (Digital Shape Editor?), das erlaubt, Schnitte und Konturen auf STL-Daten zu erzeugen, die dann als Basis für neue Flächen und Solids genutzt werden. Profis (und die sich dafür halten) nutzen aber zur Flächenrückführung oft Tools von Drittanbietern wie Geomagic. Du solltest Dir mal Spark, Studio und (bei richtig organischen Formen) FreeForm ansehen. Diese Werkzeuge helfen Dir zwischen Quick and Dirty bis hin zum intelligenten Flächenlayout. Hängt aber auch ein wenig davon ab, wo die STL-Daten herkommen und welche Erwartungen Du an die Flächenrückführung hast. Vielleicht bringst Du etwas Licht ins Dunkel, indem Du etwas mehr Informationen über deine STL Daten und Deine Aufgabe damit austauscht!? Dann kann man Dir auch eine Empfehlung geben. ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, vom Profi bin ich noch weit weg und duch die Nachschicht relativ allein. Die STL Daten werden selbst erstellt, durch digitalisieren mit dem Atos Sensor der Firma GOM. Digitalisiert werden Werkzeuge zur Blechumformung. Meistens ist es so, dass an den Teilen einiges geändert wurde, so dass sie mit den Original Solid´s nichts mehr zu tun haben. Genauere Schnitte kann ich mit der GOM Software machen, ich habe dann die Möglichkeit die als Iges in Catia zu importieren. Das habe ich noch nicht probiert aus den Kurven Flächen zu erzeugen, das wäre mal ein Ansatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChiefJosef
Mit dem Atos Sensor hast Du ja schon ein Top-System! Die Flächenrückführung soll ja nun möglichst exakt Deine Werkzeugoberfläche abbilden, da würde ich nicht den Weg gehen, neue Oberflächen aus Schnittkurven aufzubauen, da wieder Abweichungen entstehen. Deine Anwendung scheint mir eher auf Geomagic Studio hin zu zielen. Du kannst Deine STL-Daten einlesen, fehlende Bereiche sinnvoll füllen, mit Feature-Erkennung Regelgeometrien ableiten (Bohrungen, Radien, prismatische Flächen)und natürlich den Original CAD-Datensatz mit den Scandaten vergleichen, damit auch die Änderungen sichtbar sind. Danach ist es vielleicht einfacher, den Originaldatensatz mit den Scandaten so abzugleichen, dass möglichst viel Parametrik erhalten bleibt. Wenn Du Interesse hast, können wir das auch einmal demonstrieren. ------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Kurven hat auch nicht funktioniert. Ich hatte gestern geschafft eine Fläche abzuleiten eben mit diesem QSR Modul. Ich muss da mich nochmal hinein knieen. Das mit der Software Geomagic Studio scheint eine gute Idee zu sein(hab deren Seite gestern besucht), nur wird das schwer in einem Großunternehmen das durch zu setzen. Da müßte man schon eine Testphase einplanen wo man die Software möglichst kostenlos testen kann, erst dann hätte man die Chance über einen eventuellen VBV sowas ein zu führen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
