  ARAS
  ARAS im Netzwerkbetrieb nutzen
Autor Thema:  ARAS im Netzwerkbetrieb nutzen (2245 mal gelesen)
MacEng
Sehen Sie sich das Profil von MacEng an!   Senden Sie eine Private Message an MacEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacEng
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ARAS erfolgreich auf dem Datenbankserver installiert, von dem ich aus auch ohne Probleme alles bedienen kann.
Jetzt gibt es jedoch das Problem, dass man nicht von einem anderen PC aus ARAS INNOVATOR starten kann. Ich habe es mit der Eingabe http://<ip-addresse>/InnovatorServer  probiert.
Brauch man dafür irgendwelche Voreinstellungen auf dem Server oder PC? Oder gibt es eine Art Client für die anderen PC´s?
Was muss man beachten, um ARAS von einem anderen PC im selbigen Netzwerk zu starten?
Vielen Dank
rlaudenbach
Sehen Sie sich das Profil von rlaudenbach an!   Senden Sie eine Private Message an rlaudenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rlaudenbach
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Aras Installation samt Anmeldung per Browser auf dem Server problemlos läuft, dann sollte man auch problemlos von anderen PCs im Netz darauf zugreifen können.
Es braucht keine separate Client-Software.
Allerdings braucht man eine DOT-Net-Freigabe für den Aras-URL an jedem PC.
Dazu kann man von der Aras-Homepage ein Tool "sdns.exe" herunterladen, das diese Einstellungen einfach ermöglicht http://www.aras.com/support/downloads/sdnsdownload.aspx
Dieses Tool muss local am PC mit Admin-Rechten ausgeführt werden !
Der Aras-URL kann so aus sehen http://<server-name>/<web-alias>  oder http://<ip-adresse>/<web-alias>
<web-alias> gibt man bei der Aras-Installation an. Standardeinstellung = "InnovatorServer"
Beispiel: http://aras-server/InnovatorServer
Zu beachten ist:
- kann der PC auf den Server selbst zugreifen (ping <server-name> oder ping <ip-adresse> )
- Da der Aras-Client Dot-Net-basiert ist, kann als Browser nur 'Internet Explorer' verwendet werden.
- am PC muss ein Microsoft DOT-Net-Framework installiert sein (ist meist als Standard von Windows mitinstalliert)
