  ARAS
  Erster Kontakt...
Autor Thema:  Erster Kontakt... (2386 mal gelesen)
ulf850
CAD/CAM-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ulf850 an!   Senden Sie eine Private Message an ulf850  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulf850
erstellt am: 22. Jan. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Produkt hört sich ja gut an. Ich wollte es einmal lokal auf meinem Laptop zum ausprobieren installieren.
1. Im Installationspaket befindet sich eine Malware !!!
2. Installieren lässt es sich nicht, da die Datenbankkonfiguration nicht so wie beschrieben funktioniert.
  Ich habe den SQL Server Express in der Version 2008 installiert.
Gibt es evtl. eine gute deutsche Installationsbeschreibung dazu. Vielleicht mache ich ja was falsch.
pwillemsen
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von pwillemsen an!   Senden Sie eine Private Message an pwillemsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwillemsen
erstellt am: 25. Jan. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf850 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau funktioniert nicht bei der Datenbankkonfiguration bzw. welche Fehlermeldung bekommen Sie?
Wenn Sie eine neue Datenbank installieren ist es wichtig das Sie DB-Admin-Rechte (zB. sa) haben und die MS SQL DB-Dateien nicht schon existieren die Aras Innovator anlegen möchte. Dies kann manchmal passieren wenn eine vorherige Installation nicht funktioniert hat.
Gruss, Patrick
ulf850
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung ist:
Fehler bei der Anmeldung !!!
Im SQL-Server Management Studio kann ich mich gar nicht als sa anmelden. Warum, weiß ich nicht. Ich habe bei der Installation kein Passwort für sa vergeben müssen.
Ich habe auch wenig Ahnung vom SQL-Server Express. Ich habe den einfach installiert.
Wenn schon die Installationsroutine von ARAS nicht helfen kann, wäre eine verständliche Schritt für Schritt Anleitung super.
Danke.
pwillemsen
Senior Consultant
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf850 10 Unities + Antwort hilfreich
Aras Innovator braucht ein MS SQL Express Administrator Account mit gültigem Passwort. Standardmässig ist sa deaktiviert. Um sa zu aktivieren müssen Sie wahrscheinlich den Authentifizierungsmodus ändern. Sehen Sie dazu:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143722(v=sql.90).aspx oder auch http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms188670(v=sql.90).aspx.
Wenn es nicht klappt kann ich Ihnen auch gerne über Telefon helfen wenn Sie möchten. Am besten Sie schicken mir dazu ein persönliche Nachricht innerhalb des Forums.
Gruss, Patrick
wolle2258
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wolle2258 an!   Senden Sie eine Private Message an wolle2258  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolle2258
erstellt am: 27. Dez. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf850 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte den Innovator unter Win 7 instal. und werde bei der SQL server 2005 installation nach dem IIS und dem .NET 2 gefragt.
Installiert ist der IIS 7.5 und der Netframe 3.5.
Was muß ich denn da noch im IIS einstellen, damit die Voraussetzung zur Installation gegeben ist?
rlaudenbach
Sehen Sie sich das Profil von rlaudenbach an!   Senden Sie eine Private Message an rlaudenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rlaudenbach
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf850 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Installation auf einem Laptop sollte eigentlich keine Schwierigkeiten machen. SQL-Server Expess nutze ich bei mir auch dafür. Unter Windows7 muss man darauf achten dass man den Installer und die Tools explizit als Administrator ausführt.
Diese Youtube-Viedo zeigt eine Schrifweise installation.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=osLK5k2_Zxs
