Hallo Blauflosse,
hier die offizielle Beschreibung:
"When both force and displacement are applied to a rigid body, it is necessary to use this card. If the rigid body is in the range described by the BOUNDARY card, then the force is applied; if the rigid reaches the limit of the limits of the boundary, then the BOUNDARY card will take effect."
Der Befehl definiert eine Kraft und eine Verschiebung auf einen starren Körper. Solange sich dieser in den vorher festgelegten Grenzen befindet, ist die Kraft aktiv. Sobald der Körper über diese Grenze hinaus ist, nicht mehr. Ganz grob und schnell übersetzt.
Ein Blechhalter kommt von unten und eine Matrize von oben. Der Blechhalter soll bis kurz vor die Probe fahren und dann mit einer bestimmten Kraft die Probe gegen die Matrize drücken. Die Matrize soll dann beide Körper nach unten drücken bzw. ziehen (Probe).
Ich hoffe, du verstehst was ich meine...
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
