  Dokumente
  Notepad++ User Defined Language Files für Creo Parametric und Pro/E
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Notepad++ User Defined Language Files für Creo Parametric und Pro/E (2464 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 4.0 M120
Windchill 11.1 M020-CPS11
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im angehängten ZIP-Archiv befinden sich Notepad++ UDL Files für config.pro- und dtl-Dateien.
Ich habe sie für folgende CAD-Versionen erstellt:
  • WF4 (= Pro/E Wildfire 4)
  • CEP5 (= Creo Elements/Pro 5, ehemals Pro/E Wildfire 5)
  • Creo2 (= Creo Parametric 2)
  • Creo3 (= Creo Parametric 3)
  • Creo4 (= Creo Parametric 4)
  • Creo5 (= Creo Parametric 5)
  • Creo6 (= Creo Parametric 6)
  • Creo7 (= Creo Parametric 7)
Basis der vohandenen Optionen sind die Listen von Olaf Corten (https://creosite.com/index.php/configuration/config-pro-option-search/complete-lists-of-config-pro-options/ und https://creosite.com/index.php/configuration/drawing-setup-option-search/complete-lists-of-drawing-setup-options/).
Normale config.pro-Optionen werden dunkelblau und fett dargestellt.
Hidden-config.pro-Optionen werden in einem etwas helleren Blau, fett und kursiv dargestellt.
Kommentare werden braun dargestellt und können bei zeilenübergreifenden sogar zusammengefaltet werden.
dtl-Optionen werden ebenfalls dunkelblau und fett dargestellt.
Um eine UDL-Datei in Notepad++ zu importieren, muss man im Menü "Sprachen" den Menüpunkt "Eigene Sprache definieren" auswählen.
Im sich dann öffnenden Dialogfenster wählt man anschließend den Button "Importieren" und die entsprechende XML-Datei aus.
[EDIT]
Ich habe hier das ZIP-Archiv mit den UDL-Dateien entfernt und bin stattdessen auf GitHub umgezogen:
Creo Configuration Files
[/EDIT]
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 10. Jan. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 25. Jan. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 03. Mai. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 05. Aug. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 10. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 17. Apr. 2020 editiert.]
IP
