Hallo Leute...
...also ich hab vor kurzem für unser Büro etwas zum Thema Ansichtsfenster und "richtiger" Maßstab gebastelt, das ich hier auch gerne zur Verfügung stellen will. Ich war auf der Suche nach einer xls-Liste, in der die "richtigen" Faktoren (abhängig davon ob im Modellbereich in mm, cm oder m gezeichnet wurde) übersichtlich aufgelistet sind. Ich hab da leider nix gefunden und daher selbst schnell so eine Liste erstellt, die ich hier auch hochlade!
Irgendwie tuen sich auch viele Anfänger schwer, den richtigen Maßstab im Papierbereich einzustellen, daher hab ich auch ein dwg hier reingestellt, in dem Ansichtsfenster mit geläufigen Maßstäben enthalten sind - abgestimmt auf die Einheit (mm, cm,m) im Modellbereich!
DETAILS & VORLAGE SIEHE ANHANG!!!
xls-Übersicht mit Einstellungen (Papierenheiten|Zeicheneinheiten) für diverse Maßstäbe
dwg-Vorlage mit voreingestellten Maßstäben!
Archies AutoCAD Trickkiste | Maßstäbe in AutoCAD | Kurzanleitung zum Import
mit "MSTABLISTEBEARB" das Fenster "Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten" aufrufen | aufgrund eines Bugs in älteren AutoCAD-Versionen können eine Vielzahl von Maßstäben vorhanden sein (z.B.: mit Zusatz _1, _1_2,....) | nun alle Einträge löschen bzw. "Maßstäbe zurücksetzen > metrisch"; ist ein Maßstab für ein Ansichtsfenster in Verwendung, kann er nicht gelöscht werden, daher eventuell alle Ansichtsfenster zuvor auf 1:1 stellen | abhängig von den verwendeten Einheiten im Modellbereich [m], [cm], [mm] die obigen Ansichtsfenster mit "Ctrl-C + Ctrl V" (copy&paste) in die Zeichnung einfügen und wieder löschen, AutoCAD speichert die Einstellungen dann in der Zeichnung mit ab | Ansichtsfenster anklicksen (Achtung, kein Doppelklick ins Ansichtsfenster), eventuell "aufsperren" (Symbol Vorhängeschloß rechts unten) und nun den gewünschten Maßstab einstellen | ist der richtige Maßstab eingestellt, Ansichtsfenster wieder "zusperren" um ein versehentliches Verstellen des Ansichtsfensters auszuschließen! | eventuell der Übersicht halber nochmal "MSTABLISTEBEARB" ausführen und zuvor nicht zu löschende Maßstäbe (da in Verwendung) entfernen
beide Dateien gibt es auch als pdf im angehängten ZIP
"...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic
[Diese Nachricht wurde von Archie am 05. Dez. 2011 editiert.]
IP
