  imos
  Schubkasten mit Ausschnitt
Autor Thema:  Schubkasten mit Ausschnitt (1692 / mal gelesen)
ChrisNYC
Sehen Sie sich das Profil von ChrisNYC an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisNYC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisNYC
erstellt am: 03. Nov. 2017 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich hätte noch eine frage wie kann man einen Schubkasten mit Ausschnitt bauen wie in diesen Video von IMOS?
https://www.youtube.com/watch?v=MHEzA_0LVEw
danke noch mal
Christian
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 04. Nov. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisNYC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChrisNYC
Du musst dir eine Grudform erstellen.
Um Variabler zu sein, erstellst du dir für die Tiefe und die Breite Variablen die du der Grundkontur mit vergibst.
Wenn du die Kontur bzw. das Bauteil dann in den Schubkastenmanager lädst kannst du dem Schubkasten mehrere Seiten mitgeben.
Hoffe ich konnte dir fürs erste helfen.
Grüße Cosmolion
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
ChrisNYC
erstellt am: 04. Nov. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cosmolion,
Ich habe das schon mal probiert aber ich sehe nur die 4 Seiten wie bei einem normalen Schubkasten.
ich habe 2 Bilder in meine dropbox geladen kannst die sie mal ansehen
https://www.dropbox.com/s/1wib1or8klldzm1/drawer_P1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0scm8fynum45dty/drawer_P2.jpg?dl=0
Christian
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 04. Nov. 2017 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisNYC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
du musst dir mit der neuen Gundform ein Artikel anlegen, den du speichern musst!
Diesen Artikel musst du als Subartikel wieder in einen rechteckigen Grundkorpus einsetzen.
Es ist sehr umständlich und kann auch viele Fehler hervorbringen. Da ist Imos leider nicht zu Ende gedacht worden und viel zu umständlich.
Hab dir mal ein Bild dazu angehangen. Ist zwar nicht das schönste aber nach einer Stunde Bastelei ist das mein Ergebnis.
Ich werd mal schauen ob ich dazu ein Video erstelle.
ChrisNYC
erstellt am: 04. Nov. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Ein Video wer super wenn du zeit hättest !
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 04. Nov. 2017 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisNYC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird in der nächsten Zeit schwierig.
Wenn es klemmt sag Bescheid!
Du brauch auf alle fälle im Vorfeld die Variable gestellte Grundkontur (dass sich nur dein SK mit der Breite ändert), dann ein Schubkastenprinzip in Eigenfertigung (am besten den von HE_Quadro als Grundlage), dann den Schubkasten mit deiner Grundkontur als Subatikel und ein Artikel selbst.
Den Subartikel mit dem Artikel zusammenführen und so müsste es Theoretisch gehen.
Es sind große Stolpersteine drin. Einfach nachfragen
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 14. Nov. 2017 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisNYC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian
ich habe hier ein Video für dich.
Evtl hilft es dir weiter.
Über Feedback würde ich mich freuen.
https://youtu.be/0rZpfUEdcgE
Cosmolion
ChrisNYC
erstellt am: 14. Nov. 2017 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cosmolion
vielen Danke das geht super!!!!! auf das wehre ich nie gekommen haha
