  imos
  Imos 12 - Neues Update
Autor Thema:  Imos 12 - Neues Update (1135 / mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 08. Mrz. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe Imosler,
seit dem 07.03.2017 steht das neue Imos Update zur Verfügung.
https://www.imos3d.com/de/service/support-center/download-center/updates.html]https://www.imos3d.com/de/service/support-center/download-center/updates.htm
imos 12.0 Update (Ver. 12.0.02.90)
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
napwszzm
cabinet maker
Sehen Sie sich das Profil von napwszzm an!   Senden Sie eine Private Message an napwszzm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napwszzm
Blum
erstellt am: 10. Mrz. 2017 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
I just intalled the new updated. I am new to imos 12, so did not see a big difference.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 13. Mrz. 2017 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Napwszzm,
Welcome to our imos forum.
In the update largely bugs are eliminated.
Innovations await you in the actual versions and releases.
You can only find other new bugs after the updates.
napwszzm
cabinet maker
Blum
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
  Thanks for your warm welcome.
I am very new to imos 12. I mainly use Article Designer for cabinets. Is this software good at Ladenbau? I received an email from CAD+T to sell CAD+T, is that good?
Thanks for sharing your ideas.
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
WoodWOP
erstellt am: 22. Mrz. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Napwszzm,
I can not compare to other programs.
Imos 12 is for cabinet furniture and for free constructions. However, the program has some weaknesses when it comes to reliability and fast construction.
We can help you to learn more about Imos.
You do as a beginner nothing wrong with Imos 12 to start, even if I Imos 11 would recommend.
napwszzm
cabinet maker
Blum
erstellt am: 16. Apr. 2017 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cosmolion,
Thanks for your reply. Have been busy a while, so I did not reply you promptly.
I am on the way to learn the Variables, however it takes lots of time to set up rules and formulas to make it works.
I will post my questions in the future.
Thank you.
