Thema: FBX Review - 3d Viever für Jedermann ??? (1293 / mal gelesen)
Michael212 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 26.05.2011 IMOS iX Autocad OEM Woodwop 6.1 Pinncalc Corpora
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe entdeckt dass es einen kostenlosen 3d-viewer gibt, den sich jeder herunterladen kann. Autodesk FBX Review Imos bzw. Autocad bietet einen Export als fbx-Datei an. Dann kann man sich alles in dem Viewer anschauen, aber bei mir fehlen die Texturen. Kennt/Nutzt jemand von euch dieses Programm bzw. das Format Fbx? Gruß Michael
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 Autodesk BDS C4D, Keyshot
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
Hast du beim Export die Texturen eingebettet? Damit sollten die Texturen mitkommen. Ansonsten wird ein Verweis auf IVIS gemacht. Kenne und nutze das FBX Format. Allerdings brauche ich dieses nicht im Zusammenhang mit AutoCAD. Hast du angedacht deinen Kunden die Zeichnung so zu Verfügung zu stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael212 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mugg, Export von Texturen kann man dort niergendwo auswählen. Das selbe Problem habe ich, wenn ich die DWG Datei mit einem anderem Programm öffne - alles da bis auf die Texturen... Mit dem FBX-Format könnten sich die Kunden die Möbel in "3D" von allen Seiten anschauen, das ist manchmal besser als ein gut gerendertes Bild... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
Wenn du den Befehl FBXEXPORT ausführst, erscheint ein Dialogfenster. Für den Austausch mit dem Endkunden finde ich allerdings das FBX Format nicht ideal. Zum einen muss der Kunde eine Software herunterladen und installieren. Zum anderen wird die imos oder auch die AutoCAD Hierarchie nicht übernommen. Je nach Möbel ergibt das tausende Einzeilteile ohne Namen. Beispiel eine Front mit Türen: Kante 1, Kante 2, Kante 3, Kante 4, Poly vorne, Poly hinten. Je nach Komplexität können es durchaus mehr werden. Daher ist das FBX Format dafür nicht sehr ideal. Hier würde sich 3D PDF doch eher anbieten, zumal PDF doch sehr verbreitet ist. Es gäbe auch DWF aber das ist ähnlich in der Handhabung wie FBX.
Cosmolion Moderator Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM WoodWOP
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
HI Leute, hilft euch die VRML Schnittstelle von Imos da nicht weiter? Muss es unbedingt fbx als Format sein? Die Alternative für den Kunden ist über True View. - Lässt sich ähnlich wie AutoCad bedienen. Es ist kostenlos. Imos geht seit Jahren um einen eigenen Viewer herum. Hab da schon ab der 9.0er Version nach gehackt. Bis jetzt nix passiert. Der eigesetzte VPE Viewer für die Vorschau in Imos wäre klasse, nur leider funktioniert die Kostenlose Version so wie in Imos gar nicht. Für Präsentationen beim Kunden bin ich auf den 360Viewer von Autodesk gestoßen. Mit dem dxf Import lassen sich 2D und 3D Ansichten auswählen. Leider bin ich noch nicht dainter gestiegen wie man Materialien mitgibt oder einschaltet. Es ist zwar in Englisch aber ziemlich easy zu bedienen. Nach dem Upload lässt sich der Link verschicken oder die dxf Datei und dann auf dem Viewer uploaden.
Im A360 von Autodesk ist alles in Deutsch und mit etwas besseren Funktionen. Nur leider auch da ohne Materialanzeige. Evtl. habe ich auch das falsche Format geladen. Seht es euch an, ich teste derweil auch noch etwas herum. greetz
------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael212 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von mugg angesprochene Lösung über 3D-PDF fände ich auch ganz interessant. Aber leider bekomme ich das Plugin nicht installiert. Liegt das vielleicht an meiner OEM VErsion? Hat das schon jemand am laufen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
Das Problem ist, dass nicht alle 3D-PDF Plugins das machen was sie sollen. Ich habe bereits mehrere Plugins ausprobiert. So richtig überzeugt hat mich noch keines. Ich bin aber am weitersuchen und werde sobald ich mehr darüber berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael212 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, hat Jemand von euch inzwischen eine funktionierende Lösung gefunden um den Kunden eine bewegliche 3D-Vorschau mit Textur zur Verfügung stellen zu können? Gerne auch 3D-PDF .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
Hi, leider nein. Nutze den Bord eigenen Viewer. Hast du mal Imos mit dem Imos360 angesprochen? Evtl. ist das was für dich. Schade dass das nicht mittlerweile zum kostenlosen Standard gehört. Schöne Orterzeit. Cosmolion ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael212
